查看: 63|回复: 0
[笔记本电脑]
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一个维修案例,电脑开机降频,重新拔电源,CPU频率会起来,显卡跑一下,就会锁频。大家先看故障图片。
锁频之后,显卡会一起锁频,就是重启也不会正常工作。
检查结果,显卡风扇报错,排查后。发现风扇有时会转,但EC 收不到转速信号。
最终确定电阻坏了(不要说手不能接触到表笔,我要拍照)。
换好电阻,所有CPU 锁频和显卡锁频解决。
第二个故障,这台电脑是发来换CPU 的,
换好cpu 后,电脑开机认不到显卡,接上电池,无法正常显示充电图标,电脑可以正常充电。
电脑装上所有驱动后,会没有显示适配器选项。集显是正常的打上驱动的。
经过检测后,发现电脑没有显存供电,其它的供电正常。更换显存供电芯片,显卡也有了,接电显示也正常了。设备管理器也有显示适配器了。
三星的的部份笔记本屏,看似30 针,实际与看到的30 针有很大的差别,用普通屏会短路,机都不能开。具体的等我后面画个草图。我已经对屏进行拆解了。
实测3.3 会短路。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5
