ZXCVWtest
查看: 1521|回复: 8
华硕枪神8,G614J,电池奇怪问题求助
发表于 2026-7-15 20:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6050A3527001-MB-A01,论坛里有点位。
原故障:螺丝空G8烧糊通病,处理好后测试上电正常,适配器开机正常,有充电电流,系统下能识别到电池,且正在充电。
后测试发现: 单电池不开机,测量电池电压0V,插上充电器开机在系统内又显示正在充电,拔掉充电器几秒到十几秒,就会掉电。换过电池依旧。用6V电压给电池激活一下,电池电压就恢复16V,然后只要接到主板上,几秒钟就被拉低到0V了。充电相关的MOS管全都换了一遍还是一样,原充电芯片BQ24800换了个BQ24780S(论坛有师傅实践过这两个芯片可以互换。)还是一样。BIOS在系统内升级了最新版本还是一样。烧糊补线的地方,仔细看了三目显微镜的回放,应该没有问题。
实在没有思路了, 有偿求大佬指导一下!
发表于 2026-7-20 21:13:34 | 只看该作者 �
已解决,换的24780S估计不行,重换了个24800好了。
发表于 2026-8-22 16:43:58 | 只看该作者 �
为什么我挖开之后不过隔离了
发表于 2026-9-7 11:45:43 | 只看该作者 �
论坛里点位是哪个呢
发表于 2026-9-7 12:55:51 | 只看该作者 �
电池这块先别急着换EC,量下电池的SMB总线对地阻值正不正常,顺便看下适配器插上后公共点电压有没有起来。之前修过一台类似的,是电池检测脚虚焊导致系统不认电池,补焊后就好。楼主补充下是不充电还是认不到电池?最好能报下电池接口各脚电压,这样好判断是电池本体还是充电电路的问题。
发表于 2026-9-26 15:00:17 | 只看该作者 �
我有一台一样的 板层下面那条粗线短路了,到AUXcpu的1,8芯片坏掉了,料板拆了一个装上 补好线之后不跑ma了有遇到过的吗
我记得那条粗的好像是3.3V啊  详情 回复 发表于 2026-9-26 15:24
发表于 2026-9-26 15:24:22 | 只看该作者 �
u1516182 发表于 2026-9-26 15:00
我有一台一样的 板层下面那条粗线短路了,到AUXcpu的1,8芯片坏掉了,料板拆了一个装上 补好线之后不跑ma了 ...
我记得那条粗的好像是3.3V啊
对,去到那颗芯片  详情 回复 发表于 2026-9-27 15:42
发表于 2026-9-27 15:42:39 | 只看该作者 �
达利园 发表于 2026-9-26 15:24
我记得那条粗的好像是3.3V啊
对,去到那颗芯片
发表于 2026-10-11 03:37:55 | 只看该作者 �
一样。我挖板都没挖到这根粗线到哪里了。
