查看: 295|回复: 7
TPN-Q244 板号:DAG7GMB18G0 REV:G
发表于 2026-9-9 13:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是主板公共点短路,修好后发现电池坏了,插充电器啊有充电电压,拔了就没了,现在的问题是待机0.005,按下开机键充电灯就亮一下,按住不松就亮3下,电流有0.001的跳动,问一下兄弟们这个机子检测电池吗?,是否需要电池有电,需要原装适配器开机吗?还有就是充电的白黄两线有5v电压,开机的27拼有3.3v,有触发不上电。。。
发表于 2026-9-9 13:30:51 | 只看该作者 �
公共点短路会是电池坏?
发表于 2026-9-9 13:44:38 | 只看该作者 �
一直短路,可能放电放死了。。。。。,补充一下按下开机键就亮
会亮3次充电灯
发表于 2026-9-9 13:50:40 | 只看该作者 �
可以哦。谢谢分享维修经验。
发表于 2026-9-9 14:36:26 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的,一起等思路。
发表于 2026-9-9 14:39:17 | 只看该作者 �
华硕电脑吗?换个电池就好了
发表于 2026-9-9 15:14:22 | 只看该作者 �
hp 的 我到时看看先买个电池试试看, 有些hp就要检测电池
发表于 2026-9-9 20:02:28 | 只看该作者 �
已解决,换电池,用原装适配器,开机了,适配器插上就亮黄灯了,点开机就开了
