查看: 394|回复: 2
关于蓝天主板不出dd_on信号
发表于 2026-10-9 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修过一个n960tc没有dd_on的,待机0.01,开机0.02,没有dd_on,当时换了南桥(论坛有说这个信号没有可能是南桥问题,可能当时也看了这个才换南桥的),换了ec,刷了BIOS都不行,后面刷了ec程序好的。
最近又遇到台战神z7 nh50rc不出dd_on的,这台机器最初好的,同行卖出去不开机了,之后自己搞了南桥,接手南桥短路的,换了南桥后就出现这个dd_on信号不产生的情况了,看着之前维修记录里是刷ec程序好的,于是想着刷ec程序看看,结果测着充电接口那边sm时钟脚短路,烧机cpu主控坏了,换了主控后dd_on正常出来了,5v也有了
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5
发表于 2026-10-9 11:34:52 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
发表于 2026-10-27 11:51:17 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主666
