当前专题: 主板不加电
联想U165上网本加电无显,附上BIOS和主板高清图
本帖最后由 方维 于 2015-8-31 13:25 编辑联想U165上网本上电后电流0.8A-0.7-0.8无显,刷BIOS后故障排除
标签: 刷BIOS   阅读全文
X220 拆机主板 不加电 无维修
X220 拆机主板 不加电 无维修
转让一个 X220无维修主板 不加电了 拆机的 100 QQ 411464794
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V-R1.1主板加电掉电反复循环修复。
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-8-10 21:15 编辑 去掉R354电阻8.2k,用万用表测Q44集电极对地和对5vsb电阻,正常为无穷大,若阻值变小(我的只有11k左右...
标签: 掉电   阅读全文
DELL N4050 主板不加电简单粗暴维修一例,附带图纸
I3集成显卡 故障现象:不通电,没有3V5V 维修过程: 1,拆机检测发现主板没有3V5V待机电压,待机电流确有0.03A,检测pu4101第1和6脚没有开启电压,8和17脚线性...
标签: 130   阅读全文
秒杀富士通A8G-I主板不加电,高手勿喷。
同行送来一块AM3的富士通主板,故障,不加电。上图:888428插诊断卡,插电源,待机灯亮,888437,顺手测一下...
标签: 开关针电压   阅读全文
梅捷主板加电四声报警
梅捷主板加电四声报警
file:/C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\354042539\QQ\WinTemp\RichOle\BDWE@TE331@8{78)$3RDOQX.png
标签: 梅捷主板   阅读全文
V星880GM主板加电不跑码
V星880GM主板加电不跑码
接通电源不跑吗,测量cup,内存供电正常 就是不跑码
标签: 主板   阅读全文
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
联想主板is6xm加电掉电 bios问题的联系我
联想主板is6xm加电掉电 bios问题的联系我 qq1002064562 bios太大不能传 网站有太贵了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
台式机主板,自动加电
台式机主板,自动加电
有一台式机主板,裸板插电源就自动加电,各部分电压都出不来,就是风扇狂转,诊断卡都不跑马,这该怎么维修啊,哪位大神可以指点一二啊,万分感谢!...
标签: 维修   风扇狂转   阅读全文
联想is6xm主板加电掉电
联想is6xm主板加电掉电
联想is6xm主板加电掉 有修过的吗 CPU没电
标签: cpu   阅读全文
不加电的主板修过好多还是没有完整的思路流程有没有求...
不加电的主板修过好多还是没有完整的思路流程有没有求思路
标签: 主板   阅读全文
映泰78M主板,偶尔加不上电,求助
映泰78M主板,偶尔加不上电,求助
通电情况下连续短接ON/OFF后加不上电,把电源线短电一会首次能通电,关机后立即开机风扇转几圈马上停了,最后短接ON/OFF无反应。需要再次短...
标签: cpu   阅读全文
Dell Studio 1747加电不显。la-5153P主板,触发,无...
另外写帖子也想积点下载分,老鸟、菜鸟们,觉得有价值,不要吝啬加分,又不减你的分。笔记本型号:Dell Studio 1747,板载独显。主板型号:Compal...
标签: 供电不足   阅读全文
秒杀HP G4 广达R33主板开机跑马四秒掉电,不能再次加...
故障现象:主板开机跑马四秒掉电,按开关不能再次加电,拔掉AC插头再开机重复上述故障。解决过程:联想到能正常触发,可以跑马,内存地址线示波器抓图有读取,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
HP DV4 上电不显。加热主板,只能显示一次!怪
型号:HP DV4 3125TX 故障:不显 过程:能触发上电,到1.06A不显。中间有跳变。加焊显卡后正常显示。装机后又是一样。刷BIOS EC ROM 都会显示一次。加热HM65也会...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y460 主板加电掉电
Y460 主板加电掉电
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2015-1-4 17:28 ...开机触发后到0.3马上掉电,还可以在加电马上还掉电,测量所有大电感PL8电感不出电压,谁能告诉我是怎么回事啊
标签: 掉电   电脑   阅读全文
HP 4-1008tx版号LA-8661p主板不加电
HP 4-1008tx版号LA-8661p主板不加电,可以触发,电流从0.02上升到0.04.然后掉下来了,测量整板3Valw 5Valw正常。这个机器PL204阻值003,是+VGFX_CORE供电,是否...
标签: cpu   阅读全文
HP 4-1008tx版号LA-8661p主板不加电,可以触发,电流从0.02上升到0.04.然后掉下来了,测量整板3Valw 5Valw正常。对这个机器缺乏经验,恳请论坛大侠们赐教,不胜...
标签: 主板   阅读全文
主板加电不开机
主板加电不开机
我是菜鸟,有一海尔电脑,插上电源后不能开机,CPU风扇不转动,用万用表测量有5V待机电压,开机针脚正极无电压,请大侠们给指点一下,再怎么去测量或者判断是...
标签: 不开机   cpu   电脑   阅读全文
