查看: 2677|回复: 9
HP DV4 上电不显。加热主板,只能显示一次!怪
发表于 2015-2-4 15:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP DV4 3125TX
故障:不显
过程: 能触发上电,到1.06A不显。 中间有跳变。加焊显卡后正常显示。 装机后又是一样。 刷BIOS  EC ROM 都会显示一次。加热HM65也会显示一次。。
去掉独显供电也可以显示。
      拆屏,线都没有问题。。 发现一个现像就是 开机 电流 正常跳变到 1.30A 左右会上到 1.46A 突然掉到 1.06A不动。同时屏闪一下。如果1.46往上跑就会显示。
    图纸没有。。 备份BIOS  ECROM 上传。感觉不是BIOS的事。所以传上来了。
RAINS-DIS-HR-HPC
MV-MB-V2
INTEL  cpu
hm65 PCH
AMD 216-0810005
dv4.zip (2.05 MB, 下载次数: 25)
发表于 2015-2-11 10:11:03 | 只看该作者 �
这个我也遇见过  再给你补充下哈     有时能开机有时不开机,开机啥都正常
发表于 2015-2-25 09:26:13 | 只看该作者 �
楼主修好分享一下  我也遇到一台 电流跑到1.4几 屏不显示
发表于 2015-2-25 09:43:23 | 只看该作者 �
好想知道大家最后怎么修好的
发表于 2015-2-25 09:44:26 | 只看该作者 �
看看显卡旁边那些小件
发表于 2015-2-25 09:45:02 | 只看该作者 �
直接换显卡。
发表于 2015-2-25 09:56:08 | 只看该作者 �
亮的时候时候和不亮的时候 显卡供电是否一样?还有 你每次点 都是裸板点还是怎么点的?
发表于 2015-3-4 17:17:32 | 只看该作者 �
我的也是,,,
发表于 2015-3-4 17:32:51 | 只看该作者 �
你有没有看看南桥的晶振,,,!之前有遇到过,加热晶振的谐振电容就好了,,后来直接换了就没有问题了,,
发表于 2015-3-4 19:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下是不是晶振问题哦
