查看: 2258|回复: 13
Y460 主板加电掉电
发表于 2015-1-4 14:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手里有一台联想Y460主板待机0.005 开机触发后到0.3马上掉电,还可以在加电马上还掉电,测量所有大电感PL8电感不出电压,谁能告诉我是怎么回事啊
发表于 2015-1-4 14:28:54 | 只看该作者 �
你先 修出这个电压呀  是不是8204控制的
发表于 2015-1-4 14:33:13 | 只看该作者 �
少CPU供电吗
发表于 2015-1-4 14:35:47 | 只看该作者 �
你要告诉大家PL8是给哪个供电的   找到跟PL8相连的PWM电路 查下芯片的 供电 开启信号 等等
发表于 2015-1-4 15:03:43 | 只看该作者 �
少电压当然掉电呀
发表于 2015-1-4 15:13:41 | 只看该作者 �
写的太简单了吧  都不明白
发表于 2015-1-4 16:03:34 | 只看该作者 �
图纸上是PU11  MAX8792ETD+T   输出GFX_CORE电压  这个芯片的开启脚是1脚  GFXON信号  追这个信号到了一个 u51 的比较器4脚输出  1脚是  MAINON 信号  2脚为DGUP_PWR_EN#信号
发表于 2015-1-4 16:05:13 | 只看该作者 �
有电压没起来
发表于 2015-1-4 16:07:13 | 只看该作者 �
描述清楚点啊
发表于 2015-1-4 16:21:15 | 只看该作者 �
换南桥吧 只能帮到这了
发表于 2015-1-4 16:25:29 | 只看该作者 �
少那个电压就修哪个电压呗
发表于 2015-1-4 16:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的主板,电压不全,hwpg掉电
发表于 2015-1-4 23:15:53 | 只看该作者 �
先修出这个电压
发表于 2015-1-4 23:49:49 | 只看该作者 �
楼主是说无集显供电吧?先查内存条件,机器正常跑码后才能出集显供电。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
