查看: 11860|回复: 83
秒杀HP G4 广达R33主板开机跑马四秒掉电,不能再次加电故障
发表于 2015-3-1 11:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新年第一帖,大侠们多多赏分,谢谢。
故障机型:HP G4
板号:DAOR33MB6E0 REV:E
故障现象:主板开机跑马四秒掉电,按开关不能再次加电,拔掉AC插头再开机重复上述故障。
解决过程:联想到能正常触发,可以跑马,内存地址线示波器抓图有读取,可以基本排除BIOS。
                看EC状态
                开关键也是1.6V
                再看图
               所以开关键1.6V为异常,正常为3.3V。
              锁定故障件:C59
           总结:C59漏电导致EC检测开机电路电平状态异常,引起的4秒断电。
           谢谢浏览!
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
shizhibian + 2 很给力!
baishihao + 5 很给力!
zhufu7685 + 5 赞一个!
王小超 + 5 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-3-1 16:22:21 | 只看该作者 �
开机针脚电压低引起的4秒掉电!若没有4秒掉电特征还真不会往开机针方面想。
发表于 2015-3-1 11:25:29 | 只看该作者 �
版主帮忙编辑一下,为什么图片都聚集到一起去了,没有插在文字中间。谢谢
发表于 2015-3-1 11:28:48 | 只看该作者 �
楼主用的什么牌子的波波
发表于 2015-3-1 11:35:59 | 只看该作者 �
LZ不错,思路清淅,电容有轻微漏电短路,
发表于 2015-3-1 11:59:06 | 只看该作者 �
高手哦   这样的问题都能查出来
发表于 2015-3-1 12:11:19 | 只看该作者 �
不错,已学习了
发表于 2015-3-1 12:15:39 | 只看该作者 �
相当于长按开机键4秒,强制关机了。以后遇见这种问题,可以关注一下这个地方
发表于 2015-3-1 12:30:43 | 只看该作者 �
高手哦   这样的问题都能查出来
发表于 2015-3-1 12:34:57 | 只看该作者 �
思路很清晰 楼主牛B
发表于 2015-3-1 12:35:42 | 只看该作者 �
zhangwei8621 发表于 2015-3-1 11:28
楼主用的什么牌子的波波
泰克的TDS2012
发表于 2015-3-1 15:46:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主,值得学习
发表于 2015-3-1 15:56:55 | 只看该作者 �
这样的问题,思路清楚就是秒
发表于 2015-3-1 16:21:46 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2015-3-1 16:57:37 | 只看该作者 �
好东西  记住了,谢楼主分享
发表于 2015-3-1 17:08:29 | 只看该作者 �
y用波波就是不一样
发表于 2015-3-1 17:10:01 | 只看该作者 �
l楼主你是咋确定那里的问题的?
发表于 2015-3-1 17:10:26 | 只看该作者 �
直接用波波打的哇还是咋的?
发表于 2015-3-1 17:13:25 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2015-3-1 17:20:49 | 只看该作者 �
运气不错 !
