查看: 1474|回复: 4
主板加电不开机
发表于 2014-12-19 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是菜鸟,有一海尔电脑,插上电源后不能开机,CPU风扇不转动,用万用表测量有5V待机电压,开机针脚正极无电压,请大侠们给指点一下,再怎么去测量或者判断是什么地方的故障,不胜感激,!
发表于 2014-12-19 11:53:33 | 只看该作者 �
先修待机电压
发表于 2014-12-19 12:00:37 | 只看该作者 �
先查vccrtc   rtcrst#    晶振   3.3VSB  RSMRST#  PWRBTN   SLP_S3#   PSON#这几个信号看是否正常
发表于 2014-12-19 12:31:32 | 只看该作者 �
先把紫5V到开机针的=线路修通
发表于 2014-12-19 14:56:46 | 只看该作者 �
查开机电路
