查看: 3559|回复: 25
梅捷主板加电四声报警
发表于 2015-6-27 21:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\354042539\QQ\WinTemp\RichOle\BDWE@TE331@8{78)$3RDOQX.png
发表于 2015-6-27 21:07:23 | 只看该作者 �
检测电压 复位 时钟都有    新手求帮助
发表于 2015-6-27 21:10:16 | 只看该作者 �
刷BIOS没有,
没有试过呢  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:11
发表于 2015-6-27 21:11:36 | 只看该作者 �
没有试过呢
发表于 2015-6-27 21:26:56 | 只看该作者 �
H61的板子,BIOS容易坏
发表于 2015-6-27 21:48:00 | 只看该作者 �
H61的板子,BIOS容易坏
发表于 2015-6-27 22:04:30 | 只看该作者 �
不插内存报警吗?几声?
发表于 2015-6-27 22:13:51 | 只看该作者 �
梅捷主板?、?刷BIOS把。。。
发表于 2015-6-27 22:16:13 | 只看该作者 �
如果上的CPU是SNB内核,比如G530,G645这样的,请刷BIOS。如果上的是IVY内核的CPU,比如G1620,G2020这样的,请换SNB内核的CPU再做求证。
发表于 2015-6-27 22:42:40 | 只看该作者 �
没有遇到过这个故障 如果报警能亮机就不用管他了 如果不亮 那么就是上面说的 刷BIOS 换CPU 换内存 都不行 在继续查条件
发表于 2015-6-27 23:09:23 | 只看该作者 �
你把报叫喇叭摘掉它就不会再叫了。
发表于 2015-6-27 23:10:26 | 只看该作者 �
内存和bios 查查
发表于 2015-6-27 23:18:01 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  然后就只能直接干桥了  单桥的 都不稳定
发表于 2015-6-28 07:35:16 | 只看该作者 �
查内存的工作条件
发表于 2015-6-28 09:28:10 | 只看该作者 �
先清  再刷BIOS    在干桥
发表于 2015-6-28 10:27:34 | 只看该作者 �
不同主板有不同的意义
发表于 2015-6-28 15:29:15 | 只看该作者 �
刷bios已经刷好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2015-6-28 22:00:50 | 只看该作者 �
9L大哥的经验佩服啊
发表于 2015-6-28 23:39:09 | 只看该作者 �
Bios吧,刷下就好了,呵。
