查看: 10681|回复: 29
技嘉GA-B75M-D3V-R1.1主板加电掉电反复循环修复。
发表于 2015-8-10 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去掉R354电阻8.2k,用万用表测Q44集电极对地和对5vsb电阻,正常为无穷大,若阻值变小(我的只有11k左右),说明Q44,Q46,Q47,Q48其中一个或几个有漏电,可拆下单独测量。我的实测Q48控制极击穿电阻12k左右,Q47控制极击穿电阻77k左右,更换Q48,Q47后阻值变无穷大,复位R354电阻,开机OK。
发表于 2015-8-25 14:30:08 | 只看该作者 �
成功在于细节
发表于 2015-8-10 18:03:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,也是第一次距离楼主那么近
发表于 2015-8-10 19:19:50 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊
人家都修好了 还刷bios  详情 回复 发表于 2015-8-25 23:34
发表于 2015-8-11 12:35:24 | 只看该作者 �
  我这有个H61的、。也是、。
发表于 2015-8-11 18:28:54 | 只看该作者 �
有图片就更好了
发表于 2015-8-11 19:41:06 | 只看该作者 �
很好,长见识了。
发表于 2015-8-17 11:19:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 11:35:38 | 只看该作者 �
这个机器是去年的——通病了啊,刚开始还以为是程序的问题
发表于 2015-8-21 20:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 20:25:15 | 只看该作者 �
清晰明了的修复
发表于 2015-8-25 08:58:49 | 只看该作者 �
有一块也是REV1.1的,给楼主的主板不一样,是四个内存插,而且有一个MINI  PCI 插
一样,反复重启
发表于 2015-8-25 10:54:22 | 只看该作者 �
很厉害的样子 做的不错
发表于 2015-8-25 11:11:41 | 只看该作者 �
跑线不容易啊楼主
发表于 2015-8-25 11:20:51 | 只看该作者 �
注意上图无图无真相
发表于 2015-8-25 15:00:22 | 只看该作者 �
楼主把图与贴子放一起就完美了
发表于 2015-8-25 15:03:00 | 只看该作者 �
厉害啊,高手就是不一样
发表于 2015-8-25 21:45:42 | 只看该作者 �
也是,没有图, 主板上料件也没有号,对不上,晕
发表于 2015-8-25 21:59:43 | 只看该作者 �
这个这板VRMPWRGD也经常出问题
发表于 2015-8-25 23:34:39 | 只看该作者 �
人家都修好了 还刷bios
