当前专题 不出显卡电压
DELL N4030 自动上电,自动出显卡电压
DELL N4030 自动上电,自动出显卡电压,CPU,内存1.5V、1.05v、0.75V都没出来 更换过EC.内存供电芯片,刷过BIOS 无果 故障依旧,高手支招!谢谢
标签: 自动上电   阅读全文
盈通8600GT显卡检测跑2E 但是电压都正常就是不显示
一片盈通G8600GT 256GD3 显卡,电源供电芯片为9259A 测量电感和9259供电MOS管电压都正常,就是显示,检测卡跑马2E 不知从何下手,麻烦高手告知具体怎么弄。...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
53,是不是正常,但是显卡进系统就打不了驱
k53sv CPU的电压是0。95,显卡电压是0。53,是不是正常,但是显卡进系统就打了驱动
标签: cpu   显卡   阅读全文
显卡旁27M的晶振用示波器查无波形,电压1.5
显卡旁27M的晶振用示波器查无波形,电压1.5,开机显,有LOGO声音,头痛,是不是晶振旁的电容坏了
标签: 显卡   阅读全文
求助各位论坛高手,联想E40装显卡驱动桥电压就为0,...
bios也刷过还是不行,进系统是图中PR56靠近芯片的那脚电压就为1V,另一端电压正常20V,考虑到是不是显卡问题,显卡是集显应该不会虚汗啊,问题知道在哪里,...
标签: 130   阅读全文
解开 isl95831 是如何开启 vr2(集成显卡电压)之谜
搞清楚 绝吃早茶。大家都知道,到了 6系列芯片组后。cpu 控制核心电压 的方式 由“ivmp 11.1”改为“ivmp 12”也就意味着 以前那些 并行组合 vid 已经改为...
标签: 130   阅读全文
联想 B450显卡电压
联想 B450显卡电压
请问联想B450显卡电压是1.0V,还是0.8V?也就是电感L30处电压。
标签: 显卡   阅读全文
华硕7300GT显卡中遇到怪电压了
华硕7300GT显卡中遇到怪电压了
华硕7300GT显卡,有一组供电2.8V,好像是供给显存的,此显卡在主板上无显示,是不是2.8V电压不对,有没有兄弟能说说,在...这张显卡不显示,是不是这个电压在作怪?
标签: 华硕   阅读全文
找K42JR点位,显卡无电压 不知道芯片啥型号
找K42JR点位,显卡电压 知道芯片啥型号
标签: 芯片   显卡   阅读全文
求教:显卡电压问题
求教:显卡电压问题
现手上有块 铭鑫8600GT的显卡 问题是点亮 GPU以从新直球过 问题还是能解决 经测电压如图 注:(图板为样板图) 585143显存和GPU 都无拱电...
标签: 芯片   阅读全文
求学:此显卡电压测试
求学:此显卡电压测试
请坛友门指点下:上显卡图583964请坛友在此图上画测试电压的地方 谢谢!补充内容(2012-11-24 11:59):显存拱电 测电感没电压补充...
标签: 显卡   阅读全文
笔记本显卡的+VGA_VCORE电压一般应该是多少V啊
我的华硕F9S笔记本花屏 显卡 显存芯片都换过 还是不行+VGA_VCORE电压1.15V知道是不是正常的
DELL N4110无显卡电压,风扇开机后全速
考虑了一下,更换了HM67芯片,但故障依旧,可亮机,但无独显,独显电源管理EN电压不出,风扇始终处于全速,望各位老师指点思路!554584 ...
标签: 130   阅读全文
联想G340重新直球后无1.8v,无显卡电压
发现没有1.8V和显卡供电,其他的都正常,于是怀疑显卡坏了就取下来测量,1.8v出来了,然后显卡电压只有0.6的样子,后来问同行说G86-630的显卡可以代替,于是又上...
标签: 显卡   掉电   黑屏   阅读全文
显卡电感无电压 怎么修
显卡电感无电压 怎么修
一片显卡 测得电感无电压 怎么修 大概是哪里的问题 {:4_136:}
标签: 显卡   阅读全文
ATI显卡无电压
ATI显卡无电压
请教下各位 一块ATI显卡 主芯片之前被加焊过 下管没有电压 换控制芯片后还是没电压 一般都是主芯片的问题么》
标签: 芯片   阅读全文
显卡BIOS电压问题!
显卡BIOS电压问题!
求助,有一显卡,BIOS无电压,供电3.3V没有,跑电路,跑来跑去都查到了。显卡BIOS电压一般由谁提供,郁闷中……………………
标签: BIOS   显卡   阅读全文
请问,显卡上的6pin插头接口定义及电压
装个显卡,没那个供电插头,12伏还是5伏?脚位?
标签: 显卡   阅读全文
查电路发现独立显卡的核心电感上没有电压。
LOGO画面出现就死机,查电路发现独立显卡的核心电感上没有电压。请大家一定帮帮忙分析分析啊,这个机器具体的型号记得了,明天我把图奉上。不过知道大家见过...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡电压慢慢往下掉
显卡电压慢慢往下掉
有台方正笔记本7300显卡拆掉了通电,显卡供电从1.1几慢慢开始往下掉,一点几在到0.9 0.8一直掉到0,是什么问题啊
