查看: 2040|回复: 0
联想G340重新直球后无1.8v,无显卡电压
发表于 2012-7-16 17:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来一台联想G430的机器,客户说用一段时间就黑屏了,于是就直接直球了,直球后,电流跑到2A左右,屏就像等亮一下,还没看到什么东西就掉电到0.55,然后量主板各个电压,发现没有1.8V和显卡供电,其他的都正常,于是怀疑显卡坏了就取下来测量,1.8v出来了,然后显卡电压只有0.6的样子,后来问同行说G86-630的显卡可以代替,于是又上了一个630的显卡,结果还是一样,不知道怎么回事,哪里都没有动怎么就这样了,有没有遇到这样的问题支个招啊,在线等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是显卡烧掉了吧。你电流跑到2A有可能是某个元件短路造成的大电流上。  发表于 2012-7-16 22:42
