查看: 2656|回复: 6
[显卡维修]
华硕7300GT显卡中遇到怪电压了
发表于 2013-1-7 20:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕7300GT显卡,有一组供电2.8V,好像是供给显存的,此显卡在主板上无显示,是不是2.8V电压不对,有没有兄弟能说说,在你所遇到的显卡中有没有一组2.8V的电压?这张显卡不显示,是不是这个电压在作怪?
没有遇到这个电压。不过1代显存的话供电应该是2.5-2.7左右吧。给我传个MATS264或者265呀674368672@qq.com。我的不小心丢了  发表于 2013-1-8 20:02
发表于 2013-1-7 20:27:19 | 只看该作者 �
这显卡通病,加悍下试试
发表于 2013-1-7 20:32:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 21:31:10 | 只看该作者 �
不存在升压呀~!看背面IC附近有没有掉键,估计是你的万用表电池要换了吧?直接上BGA吧~!记得好了加个AVC大个子风扇。
发表于 2013-1-7 21:55:47 | 只看该作者 �
直接加焊一下吧,虚焊的显卡啊
发表于 2013-1-7 21:57:27 | 只看该作者 �
貌似显卡芯片的供电时1.几V
发表于 2013-1-9 12:38:36 | 只看该作者 �
朋友,我没有你要的mats264,265
