查看: 2566|回复: 4
I3的机器。LOGO画面出现就死机,查电路发现独立显卡的核心电感上没有电压。
发表于 2012-6-17 20:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
I3的机器。LOGO画面出现就死机,查电路发现独立显卡的核心电感上没有电压。请大家一定帮帮忙分析分析啊,这个机器具体的型号不记得了,明天我把图奉上。不过不知道大家见过没有 。是联想的,型号记不住了,明天奉上。LOGO一出来就死机了不动了,然后呢,刷过BIOS。做过桥,之前都以为是桥的事,做了,故障依旧啊,然后一测,原来显卡的供电都没有,可是没有供电怎么会出现 LOGO画面尼,这是新的机器,I3的。如果大家有见过请给出宝贵的方案。在下不胜感激啊。
发表于 2012-6-17 20:47:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔者认为。。先要确定下这个机器是不是带集成独立切换的。。如果是。哪显卡没电压 。、应该正常吧。。但如果只有独显。。哪最起码我认为肯定要有电压的。。。但如果是有集成显卡的话开机死机档LOGO还是要分清楚为好。。如果真是死机。。换个U。。。还有供电芯片啥的。。如果是档LOGO的话看看网卡呀啥的。。再单板试下
发表于 2012-6-18 13:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢呀,我把图发过来。
发表于 2012-6-18 13:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想Z360 QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf (1.53 MB, 下载次数: 17)
发表于 2012-6-20 18:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢以上给我回复的三位。这问题我已经解决了。今天早上修好的。很开心啊修出来了!
