查看: 11443|回复: 28
DELL N4110无显卡电压,风扇开机后全速
发表于 2012-7-23 22:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL N4110 新I5平台,ATI 1G独显,此机器进可乐,挂在桥下面的BIOS部分和上面的两个小MOS有可乐,不能开机,清理干净,直接更换了PQ13和PQ14,仔细检查无异常情况,打各大电感无异常,接可调电源,自动开机,接屏后可亮机,屏显,过自检掉电,再次按电源开关无效,测开关条无开机3.3V电压,直接更换EC(ITE8518),可开关机,进系统一切正常,但风扇始终全速运,进系统后看设备管理器,独显不见了,只有集成显卡可见,独显不在设备管理器中出现,测独显的电源管理芯片RT8208各脚,缺EN信号,此EN由DGPU_VREN和GFX_ON相互发出,追DGPU_VREN由HM67发出,查图纸,R219未装,此信号未用,追GFX-ON,由U11发出,U11的1脚5脚3.3V,4脚输出GFX-ON,测4脚无电压,缺U11的2脚+3V_GFX,测2脚无电压,追至PQ14的第4脚+3V_GFX无发出,看图纸,此信号与PQ13有关,当PQ13的2脚输入DGPU_PWR_EN信号时,才能输出+3V_GFX,追DGPU_PWR_EN信号,此信号由HM67发出,PQ13和PQ14正好是进可乐位置,考虑了一下,更换了HM67芯片,但故障依旧,可亮机,但无独显,独显电源管理EN电压不出,风扇始终处于全速,望各位老师指点思路! dell n4110.pdf (1.29 MB, 下载次数: 131)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 13:50
发表于 2012-7-24 08:28:49 | 只看该作者 �
断开负载测量是否有控制信号,也可以人为的给负载供电,观察一下结果的变化(注意限流、保护)。
发表于 2012-7-24 07:13:47 | 只看该作者 �
你先断开!PQ13  PQ14看下是没发出来!还是后级拉低,还是PCB断线!根据你说只有DGPU_PWR_EN没出来说明不一定是HM67坏!!你开整理下思路
同意楼主的观点  发表于 2012-7-24 09:39
发表于 2012-7-24 10:11:05 | 只看该作者 �
厉害啊厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2012-7-24 10:48:16 | 只看该作者 �
以掉PQ13 PQ14,仍无发出,把3VSUS接到PQ13的2脚,显卡电压的开启就出来了,很痛苦,不知道咋弄
发表于 2012-7-24 10:56:59 | 只看该作者 �
先把Q13,Q14给断开,看是前级还是后级的问题
是前级,后级没有问题  详情 回复 发表于 2012-7-24 11:40
发表于 2012-7-24 11:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 12:10:11 | 只看该作者 �
要是我的话,直接飞线。让它一直有就好了
飞线也试过了,时序不对,显卡电压出来了是不错,但是系统里还是看不到显卡,风扇一样狂转  详情 回复 发表于 2012-7-24 18:07
发表于 2012-7-24 16:46:31 | 只看该作者 �
这样的故障如果交给我们这样的新手  真的点都没有思路
发表于 2012-7-24 18:07:50 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2012-7-24 12:10
要是我的话,直接飞线。让它一直有就好了
发表于 2012-7-24 19:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也不懂了,收藏此帖看看怎么解决的
看样子无解了,只能用集显了  详情 回复 发表于 2012-7-24 20:49
发表于 2012-7-24 20:49:42 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2012-7-24 19:14
这个我也不懂了,收藏此帖看看怎么解决的
看样子无解了,只能用集显了
发表于 2012-7-24 22:28:06 | 只看该作者 �
期待, 结果
发表于 2012-7-25 01:01:25 | 只看该作者 �
一定是断线了,{:soso_e100:}
发表于 2012-7-25 11:01:41 | 只看该作者 �
期待结果,真不好修
发表于 2012-7-25 14:41:49 | 只看该作者 �
用集显好了,应该腐浊断线!
发表于 2012-7-25 15:17:25 | 只看该作者 �
显卡芯片拆啦吧
发表于 2012-7-25 15:21:07 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS试试?
发表于 2012-7-25 15:23:29 | 只看该作者 �
用集显吧。。客户只要有显示就行啦。。
发表于 2012-7-25 15:27:10 | 只看该作者 �
看图纸上的PCH也有很多GPIO脚。。是不是也需要程序去配置GPIO的脚位呢?
