查看: 2500|回复: 8
显卡电压慢慢往下掉
发表于 2012-5-28 11:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台方正笔记本7300显卡拆掉了通电,显卡供电从1.1几慢慢开始往下掉,一点几在到0.9   0.8一直掉到0 ,是什么问题啊
发表于 2012-5-28 18:44:27 | 只看该作者 �
显卡装上去了,直接没有电压了,电感对地6Ω,
发表于 2012-5-28 19:55:16 | 只看该作者 �
查查显卡的供电芯片是否正常
发表于 2012-5-28 20:55:44 | 只看该作者 �
应该是,显卡供电有问题,测一下卡是否坏。
发表于 2012-5-28 21:35:34 | 只看该作者 �
供电问题 电阻应该正常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 23:41
发表于 2012-5-28 22:13:12 | 只看该作者 �
用示波器测下波形看下谁先掉的
发表于 2012-5-29 09:27:32 | 只看该作者 �
换了 显卡芯片,换了供电芯片,打不到不行,我晕了现象一样
发表于 2012-6-1 10:25:45 | 只看该作者 �
打不到波形,换了显卡芯片和供电芯片,还是不行,换板子了
发表于 2012-6-1 10:26:34 | 只看该作者 �
