查看: 5485|回复: 8
[显卡维修]
显卡电感无电压 怎么修
发表于 2012-7-16 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一片显卡 测得电感无电压   怎么修   大概是哪里的问题
发表于 2012-7-16 11:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测芯片的工作条件啊    供电  开启  ====
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 18:58
发表于 2012-7-16 11:48:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到的这种情况多半是pwm芯片.
发表于 2012-7-16 11:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看主控芯片工作条件,主控芯片好坏,在就是显卡的好坏
发表于 2012-7-16 21:02:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先测GPU和显存有无短路,没有短路的情况下直接换显存和GPU电源管理芯片
发表于 2012-7-18 16:34:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找控制芯片就ok啦。
发表于 2012-7-26 21:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看短不短路。。。要是就是没有电压那就修电压好了。。换电源管理芯片和相连的元器件
发表于 2012-7-26 21:39:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看看,电感短路没有,短路就不用修了
发表于 2012-7-31 00:39:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先断开电感,看看电感的电压有没有恢复正常,正常的话是后级电路有短路造成的,就要检测后级电路了。要是断开电感之后还是没有供电,就先查下主板的供电到显卡没有,有了供电后就要查显卡电源管理芯片及其外围电路,正常的话检查上下管是否正常。
