查看: 4759|回复: 19
求助各位论坛高手,联想E40装显卡驱动桥电压就为0,本本是集显,电流掉到0.5
发表于 2013-3-15 19:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想E40拿来是桥电压没有,发现桥供电上官微短,换完后开机正常,可刚进系统电压就掉到0.7,安全模式可以进,换了好系统都不行,只要一装显卡驱动进系统就电压就为0V,芯片换过,bios也刷过还是不行,进系统是图中PR56靠近芯片的那脚电压就为1V,另一端电压正常20V,考虑到是不是显卡问题,显卡是集显应该不会虚汗啊,问题不知道出在哪里,请教一下各位我该怎么办
发表于 2013-3-15 19:39:45 | 只看该作者 �
看看 集显电压滤波正不正常·····
发表于 2013-3-15 19:40:52 | 只看该作者 �
用示波器看看。是不是负载不行啊
发表于 2013-3-15 19:42:33 | 只看该作者 �
PR56两端正常。TON条件
一端20V,一端1V  详情 回复 发表于 2013-3-15 21:25
发表于 2013-3-15 20:02:40 | 只看该作者 �
以前碰过一例,联想G480装XP系统,滚动条后黑屏,也是没有桥供电
处理办法:装系统时不要装GHOST自带的显卡驱动,其他都装
装完可以进系统,不会黑屏,用驱动精灵更新一下就好
我知道我说的办法高手会认为可笑,但确实可行,你试试
试过了,不行  详情 回复 发表于 2013-3-15 21:23
发表于 2013-3-15 20:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修一个进系统就死机没cpu供电的,换驱动ic就搞定了!检查一下除了桥供电以外其他供电是否正常?
发表于 2013-3-15 20:50:04 | 只看该作者 �
你换了桥供电的上管,下管也换了一对的吗?换了上管没换下管是不行的。。。
发表于 2013-3-15 21:08:18 | 只看该作者 �
换的mos管要大功率的,拆cpu供电上的
就是拆的CPU的,而且是一组  详情 回复 发表于 2013-3-15 21:24
发表于 2013-3-15 21:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 21:24:08 | 只看该作者 �
就是拆的CPU的,而且是一组
发表于 2013-3-15 21:25:00 | 只看该作者 �
mingxinxue 发表于 2013-3-15 19:42
PR56两端正常。TON条件
一端20V,一端1V
发表于 2013-3-15 21:38:23 | 只看该作者 �
看显卡是不是好的
发表于 2013-3-15 21:55:29 | 只看该作者 �
去官方网站下驱动试试啊
发表于 2013-3-15 23:04:01 | 只看该作者 �
查一下芯片的其他条件....   你描述的PR56两端电压是正常的!  你可以看看手册就明白了
发表于 2013-3-16 09:35:01 | 只看该作者 �
一段20v一段1V是被负载拉低了吧
发表于 2013-3-16 13:24:55 | 只看该作者 �
                                                00
发表于 2013-3-16 22:13:35 | 只看该作者 �
1、供电不足,修显卡供电部分
2、没听说集成显卡不容易坏的。要坏一样的坏,只是没那么多坏的
既然明确了方向,直接动手便是  详情 回复 发表于 2013-3-17 00:20
电压正常,打驱动就没电压,换了芯片还是一样,怀疑带不负载  详情 回复 发表于 2013-3-16 23:08
发表于 2013-3-16 23:08:40 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2013-3-16 22:13
1、供电不足,修显卡供电部分
发表于 2013-3-16 23:12:33 | 只看该作者 �
楼主可以考虑下你的上管功率不太够,最好找同一型号的上去看看。
发表于 2013-3-17 00:20:54 | 只看该作者 �
1、供电不足,修显卡供电部分
既然明确了方向,直接动手便是
