当前专题: 显卡温度高
【求解】我的显卡温度高 我加了一个风扇对主板影响吗
【求解】我的显卡温度高 我加了一个风扇对主板影响吗?对电源的功率有影响吗?再问一个问题,我有一个18v的风扇 能在主板上用吗 主板上是12v的接口 我该怎么用 ...
标签: 显卡   阅读全文
hp V3000 G86-630-A2用台式机显卡G86-213-A2代换成功...
hp V3000 G86-630-A2用台式机显卡G86-213-A2代换成功,温度最高68度,待机时候53左右,不知道能用多久呢
标签: 显卡   阅读全文
华硕 K40AF 显卡温度高没法解决求助
加焊北桥了了,进系统显卡温度100度。加铜片改常转也没有用。没办法解决了,之前试过好多台也是这样,没多久就反修了,不知道大家同行又没有遇到过此故障,是...
标签: 华硕   阅读全文
显卡温度多少是正常的,显卡的正常温度是多少
显卡是发热量非常大的硬件,尤其是游戏玩家,长时间的运行游戏,显卡温度一般比其他硬件温度高些,那么显卡温度多少是正常的?围绕这个话题,笔者与大家做个简单...
宏基进鲁大师测显卡温度猛飙100掉电
宏基进鲁大师测显卡温度猛飙100掉电
客户拿走,过两天又送回来了,说进鲁大师测一会儿掉电,显卡温度很高。开机一看,温压测试,果然不到一分钟就掉了,温度速飙100掉电。拆机加散热膏,再测,还是...
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法补充
1、清洁散热模组,更换散热硅脂,胶垫 2、更换散热模组 3、查看官方公告,刷新BIOS 4、更换CPU、显卡 5、检测温控电路元件
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法
本人之前在售后工作过,遇到此类问题厂家首选方案是的刷新最新的BIOS,厂家会在更新的BIOS里有说明
无极2 HD5750显卡不花,只是温度90多度卡机
开机就86度,一直上升,不花屏,直到卡死机...显卡风扇转的正常,散热膏也重抹了,铜片也加了都不管用。用手摸GPU背面烫手。加焊GPU也不起作用。到底是哪里有问题?
标签: 显卡   阅读全文
换了笔记本显卡芯片温度高
换了笔记本显卡芯片温度高
G98-600-U2 换完上机 不花屏 发现在温度非常高 用鲁大师测温度压力到了 105 度,散热肯定搞好了 以为是显卡没有焊又重新加焊了下。是我显卡没有焊好还是显卡芯片...
G450显卡温度超高
G450显卡温度超高
怎么我的G450换过铜管/风扇/加铜片/硅脂;都弄过也不起作用啊;涛声依旧{:4_124:}
标签: 显卡   阅读全文
求高手指点焊HP4416S显卡芯片温度调多少?
主板是HP4416S的,本来是花屏...新买来的显卡芯片654296因为没有BGA返修台只有一热风枪,求高手指点下焊上去时热风枪温度调多少?加热时间多久?
标签: 芯片   阅读全文
笔记本显卡正常使用温度大概是多少
笔记本显卡正常使用温度大概是多少
笔记本独立显卡正常使用温度大概是多少 高清电影温度多少 玩3D游戏温度大概多少 我的机子联想G450 平时使用60多度 看电影70多度 用鲁大师温度压力测试3分钟之内...
显卡温度狂飙
显卡温度狂飙
645590平时玩没什么问题 开3D游戏的时候显卡温度一会就飙到九十多度了 几分钟后就到104度了 直接掉电 拆掉后盖 运行的时候摸了下还没CPU温度高...
标签: 130   阅读全文
主板温度特别高。不稳定,这个从何下手啊
主板温度特别高。不稳定,这个从何下手啊
如题,主板北桥温度特别高,上CPU温度也...用集成显卡花屏,换独立显卡不花屏,总之就是主板温度高,造成的各种不稳定,反复重启。花屏等。这种问题如何下手呢?
标签: cpu   阅读全文
联想g450显卡温度高
联想g450显卡温度高
今天又遇见联想g450显卡温度高了 遇见好几次了 这个机型是不是通病呀 硅脂 铜片都试过了 显卡温度怎么才能降下来 用硅胶把显卡和铜管粘住可以吗
标签: 显卡   通病   阅读全文
宏基4736ZG笔记本显卡温度高。CPU正常温度
宏基4736ZG笔记本显卡温度高。CPU正常温度。不是 显卡问题也不是铜管问题。只 需要在显卡加个显卡铜片。用鲁大师测温度就没超过75度。
ibm e40 显卡温度高!
ibm e40 显卡温度高!
ibm e40 显卡温度高!刷过BIOS 换过散热器 机器用电池就正常 用电源温度高 有遇到过的给个思路 谢谢
标签: BIOS   显卡   阅读全文
影驰9600gso显卡温度高
影驰9600gso显卡温度高
最近接了一块影驰的9600GSO的显卡温度开机就有80多度,然后一直飙升,彪到120度左右开始出现竖条一样的花屏,画面模糊不清,摸显卡背面很烫手,加焊过显卡,还是...
标签: 显卡   阅读全文
HP g42显卡温度高
HP g42显卡温度高
g42笔记本,一开始CPU温度过高,看一会电影就蓝屏了,除了一下尘CPU温度不高了,显卡温度有高了,现在看电影显卡温度还有,用鲁大师温度压力一测试,就到100多了...
标签: cpu温度过高   阅读全文
求解释,为啥光显卡温度高?
求解释,为啥光显卡温度高?
一联想G450的本子,显卡温度只升不降,怀疑显卡性能不良,换之,不行,还是显卡温度高, 鲁大娘不压测试cpu温度才30多度,显卡的豆70多度,压力直接报警,bios刷...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
