查看: 2363|回复: 5
[显卡维修]
无极2 HD5750显卡不花,只是温度90多度卡机
发表于 2013-10-28 20:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就86度,一直上升,不花屏,直到卡死机不动。显卡风扇转的正常,散热膏也重抹了,铜片也加了都不管用。用手摸GPU背面烫手。加焊GPU也不起作用。到底是哪里有问题?
温度高 还加焊 真实天生的活宝  发表于 2013-10-30 02:09
这些人完全不细心,散热膏抹了就能说明散热器和GPU完好接触了吗?要知道原装是用硅胶将GPU和散热器粘合成的,导热性能非常好,你加点硅脂就能和原装硅胶比?  发表于 2013-10-30 02:08
发表于 2013-10-29 10:19:20 | 只看该作者 �
把原来的散热膏清干净再加新的。用个刀片刷一看散热器有没接触不良的。
发表于 2013-10-29 10:22:06 | 只看该作者 �
看看周围的电容什么的有无短路的。
你也是一个活宝  发表于 2013-10-30 02:09
发表于 2013-10-30 08:54:52 | 只看该作者 �
电压有无过高,或少.如正常,从植一试.我原来也碰到过这种情况,实在没法了,就从植了,好了
发表于 2013-10-30 16:31:09 | 只看该作者 �
谢谢朋友们,我把原厂的隔离胶垫去掉就正常了,45度。
发表于 2013-10-30 19:12:15 | 只看该作者 �
隔离胶垫去掉就好了?
