查看: 5632|回复: 6
HP g42显卡温度高
发表于 2013-7-17 21:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP g42笔记本,一开始CPU温度过高,看一会电影就蓝屏了,除了一下尘CPU温度不高了,显卡温度有高了,现在看电影显卡温度还有,用鲁大师温度压力一测试,就到100多了,一会就关机或重启,用鲁大师性能测试,到显卡那儿就重启了。请大伙这是什么问题,高手指教。谢谢。
发表于 2013-7-17 22:04:13 | 只看该作者 �
楼主,先确认散热器是否接触好,散热器导热性能如何,最后考虑显卡
发表于 2013-7-17 22:13:15 | 只看该作者 �
确认一下你的散热系统是否ok?
发表于 2013-7-17 23:18:10 | 只看该作者 �
出来的风是否是热的?
发表于 2013-7-19 19:51:09 | 只看该作者 �
我也有台一样的症状 求帮忙
发表于 2013-7-19 19:58:26 | 只看该作者 �
先把散热排除了。一样的话,干下显卡试试。
发表于 2013-7-19 20:53:29 | 只看该作者 �
G42的散热器很有问题,我一天接到3台,都是散热器问题,订了三个散热器回来,更换了全部OK。
