查看: 3401|回复: 3
V星MS-7309主板集成显卡花屏。。主板温度特别高。。不稳定,这个从何下手啊
头像被屏蔽
发表于 2013-8-26 16:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-8-26 16:16:37 | 只看该作者 �
应该是主板北桥问题多。
发表于 2013-8-26 16:19:18 | 只看该作者 �
我觉得首先看看该板的维修价值,,是直接换板还是维修有价值,,想问是否是AM2或是PD的U,,这类U老掉后发热量惊人,,不要也罢,,如果一定要修,,可能考虑换北桥或检查北桥附近的电容有否损坏的情况,,改大散热系统治标不治本,,不过一段时间多半又出问题的
发表于 2013-8-27 18:53:01 | 只看该作者 �
应该是NB虚焊吧
