查看: 3127|回复: 19
求解释,为啥光显卡温度高???
发表于 2013-7-17 10:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想G450的本子,显卡温度只升不降,怀疑显卡性能不良,换之,不行,还是显卡温度高, 鲁大娘不压测试cpu温度才30多度,显卡的豆70多度,压力直接报警,bios刷过还是老样子,换的新显卡,这是嘛情况?
补充内容 (2013-7-20 16:23):
已经完毕,又换了个显卡好了,可能以前的芯片是假的或者打磨的
补充内容 (2013-7-20 16:27):
补充内容 (2013-7-20 16:28):
发表于 2013-7-17 10:39:06 | 只看该作者 �
你再换10个还是一样的,
为什么啊?????  详情 回复 发表于 2013-7-17 10:40
发表于 2013-7-17 10:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 10:41:06 | 只看该作者 �
所以换了一个就不换了 ,
发表于 2013-7-17 10:47:02 | 只看该作者 �
这个是通病,散热不良
发表于 2013-7-17 10:50:09 | 只看该作者 �
Songcal 发表于 2013-7-17 10:47
这个是通病,散热不良
不清楚是哪里的问题吗?  为啥只有cpu温度低,才30多, 显卡直接75左右
发表于 2013-7-17 10:53:37 | 只看该作者 �
碰到好几个,解决的效果都不理想,换个散热架试试
发表于 2013-7-17 10:56:44 | 只看该作者 �
你的也是这样的问题、?   也没解决好吗
发表于 2013-7-17 11:00:21 | 只看该作者 �
就有一个换了散热架正常了
发表于 2013-7-17 12:15:39 | 只看该作者 �
个人经验:我会更换掉显卡供电的电感,搞大一点的电感。或加一个10排阻
发表于 2013-7-17 12:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片问题吧
发表于 2013-7-17 13:24:41 | 只看该作者 �
这个换散热器试试。
发表于 2013-7-17 13:41:04 | 只看该作者 �
有的通关道儿能力好有的差
打错字了 有的铜管导热能力好 有的差  详情 回复 发表于 2013-7-17 13:42
发表于 2013-7-17 13:42:01 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-7-17 13:41
有的通关道儿能力好有的差
打错字了  有的铜管导热能力好 有的差
发表于 2013-7-18 09:00:39 | 只看该作者 �
那电感我没带换过,听老师说 不可以随便代换,得同型号的
发表于 2013-7-18 09:01:12 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-7-17 13:42
打错字了  有的铜管导热能力好 有的差
恩 ,谢谢了
发表于 2013-7-18 09:02:09 | 只看该作者 �
看来得先换个散热架试试
发表于 2013-7-18 09:03:03 | 只看该作者 �
Songcal 发表于 2013-7-17 11:00
就有一个换了散热架正常了
其他的没有好的,你是直接给客户了?还是没修?  修的话稳定吗?
发表于 2013-7-19 09:47:56 | 只看该作者 �
我个人试过才这样说的,电感换的来得快啊,比如:R36字样的电感我用R56字样的电感用。(不是指所有的机子都行哦。)
发表于 2013-7-20 11:08:47 | 只看该作者 �
换过散热架了,还是老现象
