查看: 3660|回复: 9
G450显卡温度超高
发表于 2013-10-11 21:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么我的G450换过铜管/风扇/加铜片/硅脂;都弄过也不起作用啊;涛声依旧
发表于 2013-10-11 22:07:15 | 只看该作者 �
是玩游戏时温度高还是正常使用时温度高
发表于 2013-10-11 22:08:43 | 只看该作者 �
换显卡吧。这个显卡芯片重植了温度都很高的。只有换
发表于 2013-10-11 22:10:13 | 只看该作者 �
何谓涛声依旧。你可以把具体情况描述一下。
发表于 2013-10-11 22:27:21 | 只看该作者 �
显卡老化了吧 电压正常 就换一个新的试试
发表于 2013-10-11 22:30:39 | 只看该作者 �
上次遇到一个也是温度高换了显卡就OK了
发表于 2013-10-11 22:45:31 | 只看该作者 �
看看显卡和散热铜管有没有接触好,这机器测试温度一定要把那个盖板打上,如果接触不良,可以适当的在盖板和显卡铜管那里加点硬的东西,散热会更好
发表于 2013-10-11 23:45:26 | 只看该作者 �
最好是换一个全新的显卡芯片
发表于 2013-10-12 00:06:34 | 只看该作者 �
楼上说的没错 以前我也遇到过  也是换的芯片
发表于 2013-10-12 00:14:40 | 只看该作者 �
这机器很多同行拿过来的大多数都是没有装好。你仔细看看
