查看: 4328|回复: 5
ibm e40 显卡温度高!!
发表于 2013-8-14 13:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm e40 显卡温度高!! 刷过BIOS 换过散热器 机器用电池就正常 用电源温度高 有遇到过的给个思路 谢谢
发表于 2013-8-25 12:45:34 | 只看该作者 �
刚刚也碰到一台,会自动关机,用鲁大帅压力测下一分钟不到显卡温度就108度。散热器正常,风扇也正常。
发表于 2013-8-14 23:53:03 | 只看该作者 �
用直流电源温度肯定比使用电池高啊   摸散热片各部分及出风口温差大不大  缺点散热无问题直接换显卡肯定能解决
发表于 2013-8-14 15:05:48 | 只看该作者 �
不知换没换过电源试过呢 ,不行就小吹下显卡看看
发表于 2014-7-7 10:17:49 | 只看该作者 �
直接换显卡解决。
发表于 2014-7-7 11:42:49 | 只看该作者 �
我前天自己的E40 温度飙高 自动关机,不换铜管是不行的,记得要换新的铜管。显卡在没有花和开机不显之前,就不要考虑换了。相信我没错。。
