当前专题: 显卡温度高
想弄弄刷笔记本独立显卡的rom 目的是为了降低频率 ...
这个软件取出来显卡的rom进行比较时发现 主bios里没有显卡的rom 不管那么多了 接着用win98 硬刷显卡的rom 先修改显示频率和时钟频率 再上两个...
dell m5010独显 风扇风凉 显卡温度却超高
这个本子去年故障是不亮,以前别处修过,别人加焊过显卡。后自己又加焊了显卡,花屏,后来换了新显卡。...显卡温度40+,压力测试60以下。非常满意。
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
三星R467显卡温度高
三星R467显卡温度高
显卡温度开机75度,运行视频90度,散热器换了,显卡换了,供电OK,不知道咋修了
标签: 显卡   三星   阅读全文
买的笔记本显卡温度过高
买的笔记本显卡温度过高
买的笔记本显卡芯片温度过高。是芯片问题还是铜管问题。但是铜管有热风出来。风扇接口也是5V电压
艾菲特AFT-500返修台三温曲温度是多少 t61显卡芯片
用艾菲特AFT-500返修台 做t61显卡芯片 温度曲线多少比较合适谢谢啦 ...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
启天A8150一体机使用中风扇噪音大,显卡温度高的解决...
sans-serif]启天A8150机型进行常规维修进行拷机测试,发现显卡温度高,风扇转速高声音大。于是拆机,将原先配备的散热垫换成相变硅脂垫儿后拷机验证...
标签: 芯片   阅读全文
dell m5010 的显卡温度一直高,怎么处理都不行
dell m5010 的显卡温度一直高,怎么处理都不行,新换的散热片也不行,求救!
标签: 显卡   阅读全文
求台式机显卡 BGA 温度曲线
求台式机显卡 BGA 温度曲线
温度低了 不融化。高了怕把核心烤坏.哪个给个建议
标签: 显卡   阅读全文
E40 INT独立显卡,解决CPU和显卡温度高的BIOS!
自己测试过保证好用!EC 和南桥BIOS一起刷最好!
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
AMD新版Crimson驱动显卡温度过高可烧毁显卡!...
然而要提醒的是玩家们要密切关注自己的显卡温度过高哦,因为距知情玩家爆料,此显卡驱动会将你的风扇限度限定在低转速,从而导致[color=...
标签: 显卡温度过高   电脑硬件知识   阅读全文
cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板...
求救cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板散热正常
标签: cpu   显卡   阅读全文
显卡的温度传感器是哪个,有张显卡无法测试温度,但是...
如题,虽然不影响使用,但是客户心里不知道是不是这么想的
标签: 显卡   阅读全文
笔记本显卡温度很高,cpu温度正常什么情况?
RT,东芝L525笔记本。换过NEC大电容。求高手指点一下什么问!948557
“修好”一台E40笔记本显卡温度高
“修好”一台E40笔记本显卡温度高
E40笔记本开机风扇狂转,显卡温度极高,过一会黑屏(风扇仍在转)或直接掉电。经试验从风口吹出来的风很凉,耳朵贴上去吹进耳朵的风都是凉的,断定是通病散热架...
BIOS影响CPU 显卡温度报警
BIOS影响CPU 显卡温度报警
明天有一台宏基4738....没招了就做了显卡,结局一样。最后就试试的态度涮下BIOS,不行就退给客人。没想到涮后装起测机。一切正常,散热良好嘿嘿,这台机搞死人了。
标签: cpu   阅读全文
acer 4738开机显卡温度70-80度
各位同行,碰到一台acer 4738开机显卡温度70-80度,cpu只有40-50度正常,换过散热器,供电基本正常,请大家帮我分析下维修思路。今天主要修它了,都放了三天了。
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
很多朋友都问过我笔记本温度多少才正常,一般笔记本的CPU温度和显卡温度相比台式机来说肯定要高些,这是笔记本结构决定的,那么到底笔记本CPU和显卡温度在什么...
问大家一下 台式机显卡做BGA的温度是多少
上风多少 下风多少
标签: 显卡   阅读全文
G460显卡温度高
G460显卡温度高
今天收到一台G460 客户说使用温度高 那过来一看 开机显卡58度 跑鲁大师不到两分钟就到了90多度 加铜片 清灰无效 加热扇热铜管 一切正常 排除铜管 那就换显卡了 ...
标签: 显卡   阅读全文
g450显卡温度高
g450显卡温度高
g450显卡温度很高 加铜垫换散热片都不行 高手有好办法吗
标签: 显卡   阅读全文
