查看: 3668|回复: 17
想弄弄刷笔记本独立显卡的rom 目的是为了降低频率 降低温度遇到的问题
发表于 2016-5-18 09:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gpu-z 软件  我试过好多的机器   这里注意 是笔记本电脑     gpu-z 把笔记本的显卡rom提取不出来  上图
接着用 everest 这个软件可以把rom提取出来   怎么提取  打开软件后  上图
把鼠标放到最下面 右击 选3 选最下面 把格式改成 rom  这里有个插曲  上图
把那个对勾去掉
到这里 就要考虑到一个问题了 显卡rom提取出来了 提取的正确吗  还有显卡的rom 到底是跟主bios放在了一起 还是另外放  我用winhex 打开主bios  再打开用everest 这个软件取出来显卡的rom进行比较时发现 主bios里没有显卡的rom  不管那么多了  接着用win98 硬刷显卡的rom 先修改显示频率和时钟频率 再上两个图 把rom保存好  用win98 硬刷 出现这个问题 上图
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
蓝天白云888 + 2 不明觉厉
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 10:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着好高深  美弄过这个
发表于 2016-5-18 10:52:18 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,还没这样玩过
发表于 2016-5-18 10:55:49 | 只看该作者 �
感觉很难的,楼主牛啊
发表于 2016-5-18 11:10:28 | 只看该作者 �
应该是工具不支持
发表于 2016-5-18 11:14:21 | 只看该作者 �
路过看看玩不转
发表于 2016-5-18 11:23:01 | 只看该作者 �
实在不行还是用编程机刷吧,这个搞不好要出问题的
发表于 2016-5-18 11:23:31 | 只看该作者 �
笔记本不敢折腾,刷费了该拆哪个芯片刷BIOS
发表于 2016-5-18 11:25:44 | 只看该作者 �
没搞过这个呀
发表于 2016-5-18 11:29:38 | 只看该作者 �
感觉楼主好厉害,显卡bios都会改
发表于 2016-5-18 11:50:53 | 只看该作者 �
好吧,学到了。
发表于 2016-5-18 12:40:23 | 只看该作者 �
感觉楼主好厉害,显卡bios都会改/
发表于 2016-5-18 12:48:04 | 只看该作者 �
感觉很了不起的样子,这样真的能降低显卡的频率,降低温度吗有没有测试过
发表于 2016-5-18 12:49:53 | 只看该作者 �
看到好复杂呀,晕了
发表于 2016-5-19 06:01:15 | 只看该作者 �
显卡降频难度比较大 操作复杂
发表于 2016-5-19 10:25:49 | 只看该作者 �
看不懂的飘过
发表于 2016-5-19 10:49:12 | 只看该作者 �
这个太高深。
发表于 2016-5-19 12:53:16 | 只看该作者 �
没弄过这个
