查看: 2385|回复: 6
求台式机显卡 BGA 温度曲线
发表于 2016-1-14 09:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度低了  不融化 。。高了怕把核心烤坏... 哪个给个建议
发表于 2016-1-14 09:56:57 | 只看该作者 �
还是自己摸索吧
发表于 2016-1-14 10:01:25 | 只看该作者 �
   有没有烤箱啊
      每次搞重要的芯片部位的时候。。提前  预热  防止主板断线
显卡那么丁点大的PCB,怕什么,直接上BAG就行了  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:36
发表于 2016-1-14 10:13:59 | 只看该作者 �
拿废板子多试试
发表于 2016-1-14 10:36:52 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2016-1-14 10:01
有没有烤箱啊
发表于 2016-1-14 19:21:42 | 只看该作者 �
这个要靠自己   先设置一组低一点的曲线  来跑一下试试  如果跑到最后还是不化   就保持一下   保挂一会儿还是不化的   再把温度加一下
发表于 2016-1-14 22:07:13 | 只看该作者 �
如果核心上有散热片的GPU芯片确实不好做
