查看: 5235|回复: 2
启天A8150一体机使用中风扇噪音大,显卡温度高的解决案例
发表于 2016-2-14 20:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启天A8150机型进行常规维修进行拷机测试,发现显卡温度高,风扇转速高声音大。于是拆机,将原先配备的散热垫换成相变硅脂垫儿后拷机验证,结果情况未改善,再次拆机,观察显卡部位的情况
维修过程
正常情况下,如果显卡发热后,相变硅脂垫儿会出现化开的情况,并将其与散热片紧紧的固定在一起,提高导热效率,降低温度,从而达到减少风扇转速的目的,但从实际情况看,相变硅脂垫儿压根没化开。清理掉垫子后,通过仔细观察发现,散热片自带的绝缘麦拉有一定的厚度,且与显卡芯片有接触,可能导致散热片的一部分与显卡芯片无法正常接触。
于是将麦拉取下,固定在显卡芯片上,让芯片表面完全露出,这样就可以实现与散热片铜底完全接触了
然后再次使用厚度为0.12mm的相变硅脂垫儿,原来的显卡温度高,风扇转速高噪音大的情况基本排除
发表于 2016-9-23 16:00:51 | 只看该作者 �
bios 怎么没有备份下来呢
发表于 2017-3-10 23:22:08 | 只看该作者 �
就是啊  这板子bios好像还没有啊
