查看: 1659|回复: 8
acer 4738开机显卡温度70-80度
发表于 2015-8-6 07:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同行,碰到一台acer 4738开机显卡温度70-80度,cpu只有40-50度正常,换过散热器,供电基本正常,请大家帮我分析下维修思路。今天主要修它了,都放了三天了。
发表于 2015-8-6 08:16:28 | 只看该作者 �
散热处理好,没遇到过
发表于 2015-8-6 08:21:55 | 只看该作者 �
如果鲁大师测的 但是不掉电就没事吧
发表于 2015-8-6 08:57:55 | 只看该作者 �
加2条铜管  X宝  DIY铜管笔记本的   估计 温度掉一半
发表于 2015-8-6 09:00:50 | 只看该作者 �
用鲁大师测量如果没有掉电的话,就问题不大,处理好散热就可以了呀。可以用好一点的逆变散热片嘛
发表于 2015-8-6 09:30:03 | 只看该作者 �
显卡上面要加铜片吧
发表于 2015-8-6 09:47:42 | 只看该作者 �
散热做好应该没什么问题
发表于 2015-8-6 09:49:33 | 只看该作者 �
摸一下铜管烫不烫   有时候是散热器坏了
发表于 2015-8-6 09:51:55 | 只看该作者 �
在显卡的位置加一下散热片。。一定要保证散效果好,,显卡温度就是比CPU高,设计就是这样。
