查看: 3606|回复: 0
AMD新版Crimson驱动显卡温度过高可烧毁显卡! 风扇转速被限定
发表于 2015-12-2 10:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前不久,AMD发布了新款的驱动软件“Crimson”驱动软件,据说新版问世的驱动采用的QT跨平台框架开发,加速了驱动软件启动速度外,还提升了20%的显卡性能。然而要提醒的是玩家们要密切关注自己的显卡温度过高哦,因为距知情玩家爆料,此显卡驱动会将你的风扇限度限定在低转速,从而导致显卡温度过高,进而烧毁显卡。
  玩家在新闻站点的板块发帖向玩家们阐述了情况,提醒更新了驱动软件的玩家抓紧修改风扇转速设定:
  “我想应该要让大家知道。昨天在安装了Crimson驱动之后,我胡乱折腾了下超频,接着将频率重置后就去玩GTA了。幸亏我当时运行着afterbuner软件监控着显卡温度,仅仅五分钟时间GPU温度就飙至87℃。
  赶紧查看了软件的超频标签页之后,就发现风扇转速默认被限定在30%。将其更改成‘自动’之后,显卡就再没有超过65℃。
  也就是说,驱动默认将风扇限定在了低转速的参数下,从而导致游戏过程中热量无法及时排除,造成烧毁显卡。
  AMD已正式表态将修复该问题
  对此,AMD在推特上表态,表示意识到低风扇转速会导致显卡温度过高的问题,将会发布新的补丁。
  以上内容便是AMD新版Crimson驱动显卡温度过高可烧毁显卡! 风扇转速被限定的内容了,这个结果对玩家小伙伴们是否满意捏。
