查看: 1127|回复: 10
三星R467显卡温度高
发表于 2016-4-28 20:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡温度开机75度,运行视频90度,散热器换了,显卡换了,供电OK ,不知道咋修了
发表于 2016-4-28 20:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热器和显卡晶体接触良好吗
发表于 2016-4-28 20:53:35 | 只看该作者 �
是不是可能电容滤波不良?
发表于 2016-4-28 21:55:43 | 只看该作者 �
我也不知道怎么办了,要不换换滤波电容看看,要不你装个gpu降频软件
发表于 2016-5-2 14:32:17 | 只看该作者 �
应该散热接触不良,或者热管坏了
发表于 2016-5-2 16:04:25 | 只看该作者 �
有没有换个芯片试试呢   有可能是芯片核心坏了
发表于 2016-5-2 16:42:43 | 只看该作者 �
没掉电就继续用
发表于 2016-5-3 10:20:23 | 只看该作者 �
有掉电么,,使用上来有什么影响呀,用鲁大降温吧
发表于 2016-5-3 14:42:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呀
发表于 2016-5-3 16:05:26 | 只看该作者 �
加铜片 换导热铜管
发表于 2016-5-3 16:09:16 | 只看该作者 �
散热片和显卡接触好的话,你还是换散热片吧,估计还是散热片的问题
