当前专题: 显卡温度高
一台DELL1310 换显卡还是温度高的问题
新人请教一个问题啊,一台1310的机器,换改进版的显卡,温度还是很高,开机显卡温度 70多度,CPU温度55-60度,用鲁大师的压力测试CPU温度直接到95度,显卡温度到...
标签: cpu   显卡   阅读全文
海尔T66显卡温度高
海尔T66显卡温度高
我加热后显示正常,但是测试发现CPU/VGA两个温度都高,CPU-76度 显卡-94度跑3D还掉电,我发现此机器的散热片有问题,以前维修时把CPU的散热铁片搞脱胶了。现在...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
笔记本cpu温度六十多 显卡七十多,时间一长自动关机的...
笔记本cpu温度六十多 显卡七十多,时间一长自动关机的处理办法,大家说说遇到都是怎么处理的,换风扇?散热器还是有其他的好办法?
IBM R32 显卡BGA温度控制
IBM R32 显卡BGA温度控制
IBM R32 显卡为ATI M6-C16 只有一个显存在CPU上。做BGA温度不知道怎么控制。上面温度控制在200度,下面...请高手指点下做此显卡的温度在BGA上怎么设置。非常感谢!
标签: cpu   显卡   阅读全文
BENQ S41显卡温度高杂办?
BENQ S41显卡温度高杂办?
BENQ S41显卡温度高杂办?散热片都加过了,温度怎么还在70多度?真郁闷!
标签: 显卡   阅读全文
联想笔记本软件显示显卡温度超高
联想笔记本软件显示显卡温度超高
一台联想的笔记本,用360硬件大师看硬件设备温度,发现一开机显卡温度就达到60度,一播放视频,温度马上超过七十,360硬件大师开始报警,但是用手感觉机器表面...
加焊显卡后,温度过高
加焊显卡后,温度过高
有一个联想笔记本是8400的显卡,加焊后,好了,点亮了,就是进系统,开上一会,温度就从77度升到了80-99度之间,散热片非常的烫手。然后自动重启或者蓝屏。这样...
标签: 自动重启   阅读全文
GF4 MX4000显卡温度高
GF4 MX4000显卡温度高
MX4000显卡,有点老,64M,64BIT,好像是V星牌子。没有散热风扇,只有一块铜质散热片。其中一个的散热铜片温度奇高,很烫手,其它3个一直很凉(MX4000芯片的发热...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
CQ40 AMD 独立显卡温度高,谁有好的方案
CQ40 AMD 独立显卡 温度高,清灰风扇加油,加铜店都没明显好转,谁有好的方法方案{:3_48:}
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
D630显卡 温度控制的软件
D630显卡 温度控制的软件
前几天在坛子里 看到,不知哪位仁兄发过D630显卡 温度控制的软件。今天想要用找不到了,哪位同行 愿意在提供一下{:4_135:}
标签: 显卡   阅读全文
宏基 4736GZ 显卡温度过高 求助 改风扇铜片无效
接手一个宏基4736GZ 本本用户反映不能玩魔兽世界 开启游戏 5分钟内一定断电 仔细测试 发现 看电影 QQ聊天 温度正常 持续4个小时 没有超过70度的 开魔兽 从输入...
标签: 芯片   阅读全文
明基R45换显卡后温度过高无解!
明基R45换显卡后温度过高无解!
明基R45,G86 630显卡,换完显卡后(加了散热铜片),开机看电影五分钟后鲁大师温度监测显卡就达到75度, 换了新的风扇,依旧,淘宝上定不到新的导热铜管,又定...
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度太高导致关机,有什么好的解决方法吗?...
该显卡温度太高导致关机,涂过硅脂,换过风扇,跑3DMARK最高温度还是达到87度!(开机54度正常一跑游戏就飙升)是GPU损坏,还是其他地方有问题?请指教!速!...
标签: cpu   阅读全文
联想T61显卡做BGA温度
联想T61显卡做BGA温度
今天收到一台联想T61的本子,显卡问题,拆机,晕,打了好多黑胶,放上BGA机上温度分了4段了,最高到285了,还是拆不下来,请问题一下要怎么样才可以拆下来
标签: 显卡   阅读全文
请求 有谁修过索尼PVG-6V2T开机进系统显卡温度就80多...
索尼PVG-6V2T开机进系统显卡温度就80多度 风扇散热都排除了 显卡也换过了 问题涛声依旧 请高手指教
标签: 显卡   阅读全文
开机cpu 45度 显卡65度 其他温度也不低
开机cpu 45度 8600GT显卡65度 其他温度也不低 一玩游戏显卡就涨到80+了 卡的不得了 电源换过了 显卡也换过了 不知道是主板那得毛病 求高手帮忙。
标签: cpu   显卡   阅读全文
海尔T68的机器CPU和显卡温度超高,如何解决?
海尔T68 G8600显卡温度85度,报警!求救 http://www.chinafix.com.cn/thread-242871-1-1.html 群里同行发的这个贴子,我也遇到了,我换了改良显卡G86...
标签: 桌面   阅读全文
三星R428 显卡温度不正常
三星R428 显卡温度不正常
三星R428刚拿来的时候是开机不显示,后来加焊了一下显卡,可以正常开机,但就是偶尔死机,有时候开机没多久就死机,确定不是温度问题死机,现在是显卡温度太高,...
标签: 显卡   阅读全文
ASUS W7S换显卡后,全板温度过高求救!
但装完系统后发现风扇声音很大,装LDS测试显卡温度82 CPU温度80 而且硬盘内存手感温度也很高!请高手分析分析是哪的问题呀!我把风扇改为常转,待机CPU 45 显卡...
标签: cpu   芯片   阅读全文
换631后显卡温度多少是对的?
换631后显卡温度多少是对的?
我换了631后显卡温度开机时57度跑3D最高73度正常吗?
标签: 显卡   阅读全文
