查看: 3880|回复: 15
一台DELL1310 换显卡还是温度高的问题
发表于 2011-8-10 20:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人请教一个问题啊,一台1310的机器,换改进版的显卡,温度还是很高,开机显卡温度 70多度,CPU温度55-60度,用鲁大师的压力测试CPU温度直接到95度,显卡温度到85度。开始还以为是显卡的问题,把这显卡放到其他机器上 温度只有30多度。跑3D 都只有50多度。导热铜管好像也没问题,用风枪吹一边,另外一边来热很快。(加了铜片的)。这到底是什么问题啊!
补充内容 (2011-8-14 19:39):
已经解决
发表于 2011-8-10 20:24:42 | 只看该作者 �
首先说不是散热不好,就是你的芯片买的不对路。。要是带温控的。。90度要关机了
发表于 2011-8-10 20:28:25 | 只看该作者 �
哎!但是 显卡放到其他机器上正常啊!把 我原来1400上的带R的显卡 还是一样的!温度还是高!想请教个问题 你们导热铜管坏了,会是什么状况!
设计缺陷吧散热片是铝的?  发表于 2011-8-10 23:04
发表于 2011-8-10 21:37:36 | 只看该作者 �
买到假芯片了吧
发表于 2011-8-11 08:46:01 | 只看该作者 �
郁闷,大家不看内容就回复么?假芯片,会在其他机器上只有30多度么!
发表于 2011-8-11 08:49:24 | 只看该作者 �
显卡和北桥的触面是铝的 CPU的是铜的。导热管是铜的,散热的那个羽翼是铝的!
发表于 2011-8-14 19:15:19 | 只看该作者 �
问题找到了。郁闷 白买了一个散热管。问题出在WIN7 系统了! 换了XP系统 没什么问题,问题在60度左右
系统会导致温度升高吗?都没注意过。  发表于 2011-8-15 21:05
发表于 2011-8-14 21:01:10 | 只看该作者 �
我换了2个改良的,显卡温度都在80以上
发表于 2011-8-14 22:43:21 | 只看该作者 �
显卡温度还挑系统?涨见识了
发表于 2011-8-14 22:50:02 | 只看该作者 �
我碰到过ATI显卡温度高和驱动有关系
发表于 2011-8-14 22:55:33 | 只看该作者 �
鲁大师  不一定决的
发表于 2011-8-14 23:22:02 | 只看该作者 �
这好像也是个通病,上次也搞个这样的机器,温度高,换几个显卡都降不下来。
发表于 2011-8-15 21:06:06 | 只看该作者 �
系统会导致温度升高吗?都没注意过。
发表于 2011-8-15 21:19:09 | 只看该作者 �
我也不是很清楚。反正 用XP问题就要低10度左右!这个本来是加焊显卡的。同行的机器,拿过去用了20多天,后来那个兄弟帮客户装了个WIN7 过不了几天 就又不显示了,才换显卡的。反正现在就让他用XP 。60多度,管他呢,看看能不能撑过这个夏天!
发表于 2011-8-15 21:23:26 | 只看该作者 �
不过这个机器的设计确实不怎么好。CPU北桥显卡都在一块 太近。板子非常薄,共用一个散热片。温度不高才怪!
发表于 2011-8-15 21:50:58 | 只看该作者 �
系统里显示的温度是由主板上的温度传感器感应的,我觉得不是很准确,存在误差,所以自己买了个温度计来测,已经有点心得了!
