查看: 5813|回复: 17
明基R45换显卡后温度过高无解!
发表于 2011-6-2 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R45,G86 630显卡,换完显卡后(加了散热铜片),开机看电影五分钟后鲁大师温度监测显卡就达到75度,
换了新的风扇,依旧,淘宝上定不到新的导热铜管,又定了个拆机的,装上去情况一样!
请教如何解决??
发表于 2011-6-2 22:35:50 | 只看该作者 �
有的不准的  不行你换个试试
发表于 2011-6-2 22:45:21 | 只看该作者 �
不加铜片还好点 我今天弄了个T61加了铜片开机温度就74不加铜片开机50几度  跑压力测试3分钟都没有报警 建议吧铜片去掉
发表于 2011-6-2 22:46:19 | 只看该作者 �
显卡是改良版的吗,不会是打磨的吧。
发表于 2011-6-2 22:47:33 | 只看该作者 �
换的芯片不是全新就看能用多久好
发表于 2011-6-2 23:06:39 | 只看该作者 �
有些机子是这样的,像联想F31,随便看个电影什么的都七十多。后来心一横改长转了。
发表于 2011-6-3 01:02:48 | 只看该作者 �
两种情况,一是你加的铜片是不是厚度不对,所以没有平压紧压住芯片,还有就是有些机器是这样的,把风扇改长转会好很多。
发表于 2011-6-3 08:16:29 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2011-6-3 08:42:13 | 只看该作者 �
换打白胶的 全新显卡  用好硅脂
发表于 2011-6-3 09:45:31 | 只看该作者 �
看看铜片和显卡的接触面是不是平行的,不平也会散热不好
发表于 2011-6-3 09:58:58 | 只看该作者 �
打磨的芯片 发热量特大
发表于 2011-6-7 22:42:24 | 只看该作者 �
风扇改常转了,换的显卡是拆机603的,还是没解决办法,散热铜片不同厚度的都试了
发表于 2011-6-8 10:13:33 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
630的显卡怎么会是改良的呢
发表于 2011-6-8 10:18:37 | 只看该作者 �
换个别的软件测测
发表于 2011-6-8 10:33:53 | 只看该作者 �
看看热导管是不是坏了啊
发表于 2011-6-8 11:09:45 | 只看该作者 �
铜片厚度可能不够
发表于 2011-6-8 11:39:19 | 只看该作者 �
我遇到个asus一开机70度客户都一直在用  他是amd cpu 北桥显卡三大火焰山都弄在一起了你说让俺咋弄。无能为力啊
发表于 2011-6-8 12:03:25 | 只看该作者 �
换改良的不该有此问题,除非你显卡芯片有问题。借问,楼主有这主板的图纸吗-
