查看: 2928|回复: 4
加焊显卡后,温度过高
发表于 2011-7-11 23:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个联想笔记本是8400的显卡,加焊后,好了,点亮了,就是进系统,开上一会,温度就从77度升到了80-99度之间,散热片非常的烫手。然后自动重启或者蓝屏。
这样的显卡故障,是不是重新植珠也能好吗?????求救了。!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-11 23:36:49 | 只看该作者 �
散热做好没有?  做好的话 那就拆了重做吧 ,最好是换换一个
发表于 2011-7-11 23:42:21 | 只看该作者 �
nv这样的旧显卡还当成好东西啊 ? 赶快换一个吧 省心省力  别把精力放这了 做点啥不好!
发表于 2011-7-12 00:50:36 | 只看该作者 �
怀疑铜管坏。。速度换个
发表于 2011-7-12 07:21:45 | 只看该作者 �
同意2 3楼的说法 怀疑楼主散热没有装好
