查看: 8016|回复: 9
[显卡维修]
显卡温度太高导致关机,有什么好的解决方法吗?(已解决)
发表于 2011-5-16 08:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹8600GT256m
该显卡温度太高导致关机,涂过硅脂,换过风扇,跑3DMARK最高温度还是达到87度!!(开机54度正常一跑游戏就飙升)
是GPU损坏,还是其他地方有问题?
请指教!速!!
(装了个478CPU风扇搞定,温度最高只有65度。爽)
头像被屏蔽
发表于 2011-5-16 10:03:08 | 只看该作者 �
换暴力扇或者连散热片一起换不就行了
发表于 2011-5-16 11:43:13 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种情况 加焊后温度奇高 原配的风扇已经不能适用 有的换强力的风扇好了 有的用酒精清洗GPU的4周也好了 我都不能解释
发表于 2011-5-16 19:15:49 | 只看该作者 �
查下供电吧,手上有块卡也是供电不正常,结果温度很高
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-5-16 19:19:27 | 只看该作者 �
同意楼上的,把供电管换成功率大点的试试
发表于 2011-5-16 19:22:58 | 只看该作者 �
先检查机箱通风好不好!机箱不要放到密封的地方,比如写字台的柜子里!加机箱风扇,加强扇热!显卡风扇是不是散热器偏小!看看是不是GPU供电电压偏高!等等
发表于 2011-5-16 22:12:03 | 只看该作者 �
我也觉得是供电的问题  不过高端显卡一般70多度很正常 不影响正常使用 只不过楼主的过温保护具体是哪里检测温度的看能不能调节一下 不让它断电
兄弟最高达到90度!不让它保护,GPU不就烧掉了?用手一摸滚烫的  发表于 2011-5-18 08:10
发表于 2011-5-16 22:14:46 | 只看该作者 �
排除电流过大的可能那就只能在散热上面下功夫了。。
发表于 2011-5-16 23:20:48 | 只看该作者 �
正常,有些核心高温老化加快 核心晶体管漏电增大,发热就大
感觉有道理!  发表于 2011-5-18 08:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-5-16 23:31:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试降频看看怎么样
效果不明显!我用自动降频软件试过的  发表于 2011-5-18 08:08
