查看: 2573|回复: 12
换631后显卡温度多少是对的?
发表于 2011-4-6 12:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了631后显卡温度开机时57度跑3D最高73度正常吗?
应该是正常 我们换了 也是这样的  发表于 2011-4-7 21:58
发表于 2011-4-6 12:54:38 | 只看该作者 �
正常得很,一般都这样!
发表于 2011-4-6 13:06:21 | 只看该作者 �
哦,谢谢了,呵呵
发表于 2011-4-7 09:17:11 | 只看该作者 �
好像稍微有点高啊 ,还算可以也分机器的
发表于 2011-4-7 12:47:11 | 只看该作者 �
差不多50度,3D是70度。比以前开机70度,3D是90到95度。。。好多 了
发表于 2011-4-7 14:15:32 | 只看该作者 �
我换的一般开机45,3D,85.
发表于 2011-4-7 16:21:51 | 只看该作者 �
这温度感觉有点偏高
发表于 2011-4-7 16:59:19 | 只看该作者 �
哦。我好像买上打磨芯片了
发表于 2011-4-7 17:06:55 | 只看该作者 �
温度有点儿高!
发表于 2011-4-7 17:09:40 | 只看该作者 �
这个温度应该是属于正常的范围之内
发表于 2011-4-12 21:53:10 | 只看该作者 �
散热没做好吧
发表于 2011-4-12 21:57:13 | 只看该作者 �
开机时四十多度,用360硬件大师的温度压力试最高到72度吧
发表于 2011-4-12 22:03:00 | 只看该作者 �
不同的机型散热系统也不同,温度有些差异也是正常的,一般来说最高温度不超过75度就算可以了
