当前专题: 显卡温度高
9600GSO和9800GT显卡BGA的温度是多少?
今天修一9600GSO ...取BGA主芯片的温度要好高啊。从240 250 260 到280度才取下来,你们都是这个温度取下的吗?还有哪具植株。好难植啊。大家都是这样的吗?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
发一个加焊T60带黑胶的显卡温度设置,本人已试过成功...
发一个加焊T60带黑胶的显卡温度设置,本人已试过成功几台机了,而且无返修。今天上午,又做了一台,温度的控制如图所示:但又两点要注意的 1:首先要保护好南北桥...
标签: 显卡   阅读全文
IBM.SL400.显卡温度爆高~
IBM.SL400.显卡温度爆高~
客户说是到一家不专业的小店清灰之后出现的~开机跑3D检测.1分钟温度直接100度.保护关机. 拆机检测.没发现明显故障.重加好硅脂GPU加了铜片无效.显卡是G98.9300M....
标签: 芯片   阅读全文
铭瑄GT240变形金刚512DDR5/TC1024显卡温度开机70度后...
501245铭瑄GT240变形金刚512DDR5/TC1024显卡温度开机70度后跳变0或91或34或XX度 排除散热问题师傅请进然后运行3DMARK06,有时可以跑完,有时直接...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
8400的显卡你们说应该温度在几度算好的
497872这几天不知道怎么了手气好,加汗了几台NV8400的显卡都成功了,还换了几片升级的631,不知道会不会出问题啊。我看了温度都很好,跑了几个...
标签: 显卡   阅读全文
771的改良显卡,温度刚开机就68度,不得正常吧
一个芯片就300多,2011年的白胶,这个温度是不是很高了?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
T60显卡温度高
T60显卡温度高
6多,裸板试发现是显卡温度高导致的,于是拿手压住试机可以进系统了,跑鲁大师温度压力测试,五分钟可发现CPU温度在67度左右不稳定跳变,不显示显卡温度,但也不...
标签: cpu   阅读全文
T61宽屏 显卡加焊 温度控制
T61宽屏 显卡加焊 温度控制
我这个是加焊,不是下芯片,加焊显卡前,先把3温设置好,温度分别是:预热.150。1档 上部温度:150,下部温度:150,2档 上部温度:160,下部温度:170。3档 ...
标签: 手机   阅读全文
7300显卡起泡,BGA温度问题,请教大家
机器里面的温度参数都是厂家的工作人员设置的,我做了两个笔记本7300的显卡,用有铅 无铅都会起泡。我这里分为5个段,无铅上部温度为55 205 185 250 200 下部...
ibm t61独立笔记本,跑3D显卡就到了80度以上,鲁大师...
ibm t61独立笔记本,跑3D显卡就到了80度以上,鲁大师就叫,什么温度才正常呢
硬件都没有问题但是CPU和显卡温度还是很高要怎么处理...
RT压力测试都是90多度,求教降温心得
标签: cpu   显卡   阅读全文
IBM 显卡BGA温度控制
IBM 显卡BGA温度控制
IBM R32 显卡为ATI M6-C16 只有一个显存在CPU上。做BGA温度不知道怎么控制。上面温度控制在200度,下面温度控制在...请高手指点下做此显卡的温度在BGA上怎么设置。
标签: cpu   阅读全文
acer 3242 x1300 显卡蓝屏 只要一开3d就蓝屏,鲁大师...
只要一开3d就蓝屏,鲁大师温度测试也蓝屏。只要不装显卡驱动,怎么玩也不死机,期间装上XP,win7,装上显卡驱动后问题依旧。蓝屏代码显示0*000000EA 最一排显示...
标签: win7   阅读全文
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少?今天修个本子,10版的显卡,请问同行们,cpu和显卡的温度在多少内事正常的?cpu是T2390 显卡是G86-630-A2
标签: cpu   阅读全文
z99d 8400显卡 换成 ati2400 温度很强悍
直接上图,室温32度 风扇长转的温度 ……479879
标签: 显卡   阅读全文
做这个ATI的显卡爆了4个了,温度都不知道怎么设置了
知道ATI的显卡芯片耐温不高,然后把BGA上部温度调低,下部调高。第一个:客户自己的,评感觉,是显卡虚焊,位无铅,直接用无铅的温度加焊。显卡爆掉。第二个:...
标签: 助焊剂   阅读全文
北桥热风枪加焊温度 一般控制在多少度 请老大们指点 ...
北桥热风枪加焊温度 一般控制在多少度 请老大们指点 还有显卡gpu的
标签: 显卡   阅读全文
北桥加焊温度 一般控制在多少度 请老大们指点 还有...
北桥加焊温度 一般控制在多少度 多长时间 请老大们指点 还有显卡gpu的
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度太高,如何处理
显卡温度太高,如何处理
显卡温度太高,如何处理 具体情况:清华同方的锋锐k40 来的时候是6分屏,客户选择维修,不换芯片。加焊,故障解决。风扇飞了个3。3v,长转。客户用了三个月。...
标签: 芯片   阅读全文
AMD类集成显卡芯片BGA温度控制
AMD类集成显卡芯片BGA温度控制
小弟新手,ATI类显卡和AMD类集成显卡做BGA时总是短路,不知废了多少芯片了,很迷茫啊。求详细的BGA温度设定方法和加热时间,谢谢大家的帮助。
标签: 芯片   显卡   阅读全文
