查看: 11292|回复: 37
T60显卡温度高
发表于 2011-11-12 12:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台T60的机器,拿到手上是经常点不亮,点亮的时候没多大会就会黑屏,电流也掉到0。6多,裸板试发现是显卡温度高导致的,于是拿手压住试机可以进系统了,跑鲁大师温度压力测试,五分钟可发现CPU温度在67度左右不稳定跳变,不显示显卡温度,但也不掉电了,于是拿铜片打磨好垫在显卡上面,在压散热片的铁片下,拿硬纸压在中间上机,上好后看电影两个小时发现没啥问题,就让客户拿走了,哪知道今天又拿过来了,说是还黑屏,先把键盘拆下来后,摸散热片温度也不高就是跑一会压力测试电流就掉到0。6多,又黑屏了,裸板摸显卡发现上面没啥温度,但板后面温度特别烫,不知道啥原因,由于是灌胶的显卡,也不敢乱动,哪位兄弟遇到过这种情况,麻烦帮忙分析分析。
发表于 2011-11-12 13:08:46 | 只看该作者 �
显卡虚焊了!
个人也觉得是显卡的事,但是动了好的话人家估计不会给换显卡的钱,掉点的话更不用说了  详情 回复 发表于 2011-11-12 13:41
发表于 2011-11-12 13:11:45 | 只看该作者 �
一个带黑胶的就把楼主给难住了
不是给难住了,是客户不准备拿干显卡的钱  详情 回复 发表于 2011-11-12 13:40
发表于 2011-11-12 13:31:20 | 只看该作者 �
换个显卡 或改装个大扇叶的风扇 让风扇常转
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
IBM能改风扇吗?你别瞎说啊  发表于 2011-11-16 13:41
我还不知道IBM的改常转怎么改了,请教下  详情 回复 发表于 2011-11-12 13:42
发表于 2011-11-12 13:33:46 | 只看该作者 �
加焊240度5秒不能让锡爆珠
发表于 2011-11-12 13:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 13:41:39 | 只看该作者 �
你直接退钱吧 搞那个,没300元没人搞的,风险太大,人家还能开机呢,你别弄的不开机了  详情 回复 发表于 2011-11-16 13:32
发表于 2011-11-12 13:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 13:55:45 | 只看该作者 �
散热处理下看下效果
发表于 2011-11-12 14:48:20 | 只看该作者 �
不出显卡的钱就不帮他弄,这事很麻烦的,还有可能徒劳无功。
现在就是头疼这个呢  详情 回复 发表于 2011-11-12 16:34
发表于 2011-11-12 14:52:48 | 只看该作者 �
显卡我爆过珠子出来。。。。。。
发表于 2011-11-12 16:34:41 | 只看该作者 �
现在就是头疼这个呢
发表于 2011-11-12 17:34:19 | 只看该作者 �
直接从电路中拉个高电压 另一端对地 就可以实现长转了
你不知道IBM的直接拉电压会报错吗  详情 回复 发表于 2011-11-13 12:22
发表于 2011-11-12 18:08:49 | 只看该作者 �
三温区的只要控制好 一般都不会爆菊
发表于 2011-11-12 18:24:38 | 只看该作者 �
楼主那就不要赚他这份钱完了不够浪费功夫
发表于 2011-11-13 12:22:32 | 只看该作者 �
你不知道IBM的直接拉电压会报错吗
发表于 2011-11-13 13:35:02 | 只看该作者 �
风扇改常转。
发表于 2011-11-13 13:36:26 | 只看该作者 �
进级小小白,发个回复赚积分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-13 14:18:35 | 只看该作者 �
这个机器修的话你必须价格说高点    自己不会弄可以接下来给同行的哥们弄去
发表于 2011-11-14 09:02:17 | 只看该作者 �
疯狂新特兰 发表于 2011-11-13 12:22
你不知道IBM的直接拉电压会报错吗
只是IBM对吧
