查看: 21545|回复: 153
发一个加焊T60带黑胶的显卡温度设置,本人已试过成功几台机了,而且无返修。
发表于 2011-12-18 15:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天上午,又做了一台,温度的控制如图所示:但又两点要注意的
1:首先要保护好南北桥,尽量贴厚点,(这个我想座桥的都知道)
2:上部的温度到190度的时候就暂停,下部温度继续直到加完
反对楼主: 5.0
加焊,返修是必然的,只是时间问题,最好建议客户换,收到位,避免后顾之忧  发表于 2011-12-24 14:47
如果说没返修是不可能的,只是时间问题,运气好的话一两个月也有,运气不好十天半个月吧,还有一个礼拜不到的  发表于 2011-12-24 12:41
反对楼主: 5
你这方法用在显卡门机器上99%都会好 正如新潮科技小俊说的一样 你用850加热和你这方法效果一样 解决不到根本问题  发表于 2011-12-22 10:25
兄弟你用的是xxxxxxR590吗? 我用加焊好过两台,但是用不长,半个月就回来了  发表于 2011-12-21 09:30
如果这温度能摘下T60的黑胶显卡,那黑胶显卡半点都不可怕  发表于 2011-12-20 12:55
为什么要上部暂停?我想应该是为了显存和NB吧  发表于 2011-12-19 15:45
随便找个850对着核心吹吹就好了,照样用半年。用得着这么麻烦啊  发表于 2011-12-19 15:05
按楼主这么说,你倒不如把这段曲线上部温度第三段和第四段设置成190就可以了,你说的上部暂停,下部继续,你的BGA支持?反正我的不支持  发表于 2011-12-19 09:43
N卡显卡门是因为核心晶圆焊接不良,加焊显卡与电路板锡点无太大意义,建议楼主把上下部温度反过来用。即底部温度190暂停,上部直到完。  发表于 2011-12-18 21:13
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
萧秋雨 + 10 很给力!
liangwentao + 5 赞一个!
默默修板人 + 10 很给力!
发表于 2011-12-18 15:17:25 | 只看该作者 �
不错的注意,我以后也试试吧。。。谢谢分享。。。。。
发表于 2011-12-18 15:21:07 | 只看该作者 �
本人用的R590 的机器做的
发表于 2011-12-18 15:25:51 | 只看该作者 �
呵呵 是个技术资料 谢谢
发表于 2011-12-18 15:38:01 | 只看该作者 �
以前都是重植的,有机会试试。。
发表于 2011-12-18 15:42:58 | 只看该作者 �
这个一定要试试
发表于 2011-12-18 15:43:01 | 只看该作者 �
郁闷。T61没有成功过。显卡又贵
发表于 2011-12-18 15:48:51 | 只看该作者 �
不同的机器设置是不尽相同的
发表于 2011-12-18 15:59:51 | 只看该作者 �
不取下来重置 还能没有返修
管不久  发表于 2011-12-24 14:49
不一定  发表于 2011-12-19 15:46
发表于 2011-12-18 16:04:23 | 只看该作者 �
这个温度是看机器和地方时间等因素吧,就算设的同样温度设置,换了机器和地方时间 一样不行。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
对的,不一样机器,甚至不一个室温,用一个曲线都不行,还是自己的机器自己试出来的比较可靠  发表于 2012-1-11 21:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-11 15:10
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 09:10
发表于 2011-12-18 16:45:04 | 只看该作者 �
不是吧  这类显卡 很容易冒锡、、、
发表于 2011-12-18 16:51:51 | 只看该作者 �
感谢LZ分享,有料板了,试试
发表于 2011-12-18 17:35:09 | 只看该作者 �
灌胶的也可以加焊吗?
可以 不过一般的情况下 加焊过以后 用个半个多月就得虚焊了 呵呵  发表于 2011-12-19 18:12
发表于 2011-12-18 20:33:38 | 只看该作者 �
啥也不说了   好人有好报啊  嘿嘿
发表于 2011-12-18 20:46:45 | 只看该作者 �
是不是,上部的温度到190度的时候就暂停,就不用再加了,一直保持190?????????
太高了怕报芯片  发表于 2011-12-24 14:50
是这样  发表于 2011-12-19 15:46
发表于 2011-12-18 20:52:38 | 只看该作者 �
直接加焊还是不保准啊
发表于 2011-12-18 20:59:56 | 只看该作者 �
每个机器的参数是不一样的,如果大家使用的是楼主的BGA可以试试哈!
发表于 2011-12-18 21:12:57 | 只看该作者 �
即底部温度190暂停,上部直到完。
补充内容 (2011-12-19 21:12):
如果上加热会爆珠,那楼主的办法一样会爆。其实对付T61我有自己的绝活,只是返修率和良品率有待验证,所以先不讲。
补充内容 (2011-12-20 22:49):
辛竹图文  点评的很对,但是温度和加热时间一定要把握很好,最好是像BGA机器一样曲线加热,不然效果不佳,返修机率大。
T61板上的显存和GPU这么远的距离而且做了保护都会搞坏显存? 这样的返修台掉到太平洋鲨鱼都不会吃.还不如直接用风枪吹.  发表于 2011-12-28 03:37
BGA后 返修率太高了 有一个T61 一个月返修3次 吐血  发表于 2011-12-21 20:41
直接用风枪吹核心  发表于 2011-12-20 22:36
对 显存必坏 t61我每次做都要连显卡带显存一起拿下来从坐 因为距离太近了而且就算贴了隔热纸也没有用  发表于 2011-12-19 18:15
那你就小心你的现存爆珠吧  发表于 2011-12-19 15:47
发表于 2011-12-18 21:22:04 | 只看该作者 �
这也能加焊还没返修。那温度有掌握的太好了
发表于 2011-12-18 22:07:15 | 只看该作者 �
不还改良版
返修的可能还是比较大滴
