查看: 3069|回复: 14
7300显卡起泡,BGA温度问题,请教大家
发表于 2011-10-15 12:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器是 华凯迪KID-R480(BGA返修台)。 机器里面的温度参数都是厂家的工作人员设置的,我做了两个笔记本7300的显卡,用有铅 无铅都会起泡。  我这里分为5个段,无铅上部温度为55   205  185  250  200  下部温度为55  205  185  260  280     有铅上部温度为55  180  165  230  180   下部温度为55  185  165  240  260    这样子做7300笔记本显卡芯片都会起泡了。
发表于 2011-10-15 13:03:47 | 只看该作者 �
厂家的参数并不适合你,气温,湿度都有影响的,改下参数再试
发表于 2011-10-15 13:07:58 | 只看该作者 �
这个要靠你慢慢摸索的 每个人用的机子不一样 所以温度不好说   你可以把最高温度降一下 把升温速度降慢点试试
发表于 2011-10-15 13:23:30 | 只看该作者 �
上部温度250度,不起泡才怪   不过你的曲线跟我们CF260曲线不同  我刚开始用CF260也经常起泡
发表于 2011-10-15 13:34:20 | 只看该作者 �
烘干了吗。。。
发表于 2011-10-15 13:44:55 | 只看该作者 �
最高最好不要超过250度
发表于 2011-10-15 13:46:06 | 只看该作者 �
7300温度上部我的都是 200   210 度
发表于 2011-10-15 13:47:19 | 只看该作者 �
关键还是升温慢一些.最高不要超过250.如果你的温度准的话.
发表于 2011-10-15 14:20:54 | 只看该作者 �
7300就容易鼓包,我上部温度225,下部245还鼓包呢
发表于 2011-10-15 15:14:19 | 只看该作者 �
你要把上面温度调低点,主要让下面加热,这样才不会起泡
发表于 2011-10-15 17:33:28 | 只看该作者 �
谢谢大家。 对我来说是一大经验啊{:soso_e195:}
发表于 2011-10-15 19:07:07 | 只看该作者 �
下部温度 要比上部温度高. 而且 温度要   慢慢往上升     你一会高一会低怎么行啊
发表于 2011-10-19 20:52:10 | 只看该作者 �
7300的就是容易鼓包  上部200  下部250  还股呢  不过 没有坏哦
发表于 2011-10-19 23:06:28 | 只看该作者 �
起泡有的可以用呀
发表于 2011-10-19 23:07:02 | 只看该作者 �
只有不短路就可以的
