查看: 7961|回复: 19
~~IBM.SL400.显卡温度爆高~~~~~
发表于 2011-12-15 12:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是到一家不专业的小店清灰之后出现的~~~~~~~
开机跑3D检测.1分钟温度直接100度.保护关机.
拆机检测.没发现明显故障.重加好硅脂GPU加了铜片无效.
显卡是G98.9300M.黑胶.INTEL芯片组.
各位有遇到这个问题的么?
发表于 2011-12-15 12:35:38 | 只看该作者 �
不是软件的话!那就是显卡不行了吧!
发表于 2011-12-15 12:36:16 | 只看该作者 �
显卡下面进灰了也会出现这问题
发表于 2011-12-15 12:36:47 | 只看该作者 �
碰掉原件了吧  仔细看一下有没有掉件
发表于 2011-12-15 12:39:01 | 只看该作者 �
是导热管坏了。换一个就好了 ,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 15:26
发表于 2011-12-15 12:42:39 | 只看该作者 �
哭了~~~~~~第一次遇到这么奇怪的~~~~
板上无掉件    进灰也太夸张了吧再说下边还有黑胶呢
还有    不运行3D测试   温度也能到80多度     就象显卡取掉了散热器一个感觉
发表于 2011-12-15 12:43:51 | 只看该作者 �
顺便问一下各位   有没有遇到过BGA开焊导致温度高的?
没遇过  发表于 2011-12-15 23:14
发表于 2011-12-15 12:47:30 | 只看该作者 �
应该散热器不行了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
同意楼主: 4
同意楼主: 5
导热铜管与GPU接触不到位也会这样  发表于 2011-12-15 14:06
发表于 2011-12-15 13:17:02 | 只看该作者 �
我cc 长时间使用会影响其他部件 明显是个c4么 随时高温爆掉
发表于 2011-12-15 13:54:42 | 只看该作者 �
是不是螺丝位那里松啦,散热片没压好显卡呀
发表于 2011-12-15 15:18:34 | 只看该作者 �
嘎嘎,是不是电流有点儿大呀?
发表于 2011-12-15 15:20:48 | 只看该作者 �
不好说啊,手压散热器试试
发表于 2011-12-15 16:37:19 | 只看该作者 �
会不会温控IC有问题·
发表于 2011-12-15 16:52:12 | 只看该作者 �
建议楼主重做显卡吧
发表于 2011-12-15 17:01:09 | 只看该作者 �
感觉是导热管弄坏了e
发表于 2011-12-15 17:02:40 | 只看该作者 �
这个显卡我也修到过。但是出现这种问题。,你先确认 软件没检测错误。。用手摸下铜管最能感受温度的。。。
发表于 2011-12-16 11:11:29 | 只看该作者 �
显卡散热器的位置用手摸~~~~温度不低~~~
发表于 2011-12-16 11:30:41 | 只看该作者 �
是不是掉件了。或者温控坏了。
发表于 2011-12-16 11:37:03 | 只看该作者 �
要不就是散热器   要不就是显卡了吧~~~~
仅是建议哈
发表于 2011-12-16 11:41:36 | 只看该作者 �
多半都是导热管问题热没有导出来
