查看: 5956|回复: 27
8400的显卡你们说应该温度在几度算好的
发表于 2011-11-27 18:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天不知道怎么了手气好,加汗了几台NV8400的显卡都成功了,还换了几片升级的631,不知道会不会出问题啊。我看了温度都很好,跑了几个测试温度都不会上70.我给客户程若说保修三个月。实在是怕返修啊。
发表于 2011-11-27 18:36:55 | 只看该作者 �
显卡的温度在 玩游戏时可达80度,是正常的,一般不会有有问题的
我也拿个游戏来测试了。温度并不高啊。最多75度  发表于 2011-11-28 15:21
发表于 2011-11-27 18:54:34 | 只看该作者 �
正常温度.....如果是真631 到显卡BIOS.设定的温度后...会断开多组通道来降低频率...来降温..
显卡BIOS,没必要那样整吧,  发表于 2011-11-28 15:22
发表于 2011-11-27 19:19:02 | 只看该作者 �
那显卡 有缺陷的
发表于 2011-11-27 22:04:43 | 只看该作者 �
还是建议顾客别玩游戏吧,玩的话早晚返修,改良的也一样的,别太信改良
我上次买到打磨芯片,汗上去一开机就75度,客户都没用一个月就返修了。  发表于 2011-11-28 15:25
发表于 2011-11-27 23:11:21 | 只看该作者 �
具体要看装在什么牌子的机器上的。有的机器温度高,有的机器温度低
发表于 2011-11-27 23:11:58 | 只看该作者 �
没改良的去玩游戏准出问题。
发表于 2011-11-28 01:03:27 | 只看该作者 �
能改显卡BIOS就更好,把核心频率和显存频率就降低30%。这样寿命就更长了。AMI的BIOS我曾经成功修改过,phonix和award的暂时未有办法。
补充内容 (2011-11-29 01:32):
1、先用工具备份BIOS 。2、再用bios编辑工具导出显卡bios,3、再用显卡bios工具修改,4、将显卡bios导入主板bios里面。5、刷进biso就完成了。
改显卡BIOS那不是很麻烦啊。  发表于 2011-11-28 15:29
发表于 2011-11-28 08:19:28 | 只看该作者 �
楼上的这个温度正常的,一般不超过80度都在正常范围内,上上网一般在50-60度左右。
我一般换的话都是汗两遍的,换上去看下可开机之后,在上BGA机加固一遍  发表于 2011-11-28 15:29
发表于 2011-11-28 15:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 09:30:48 | 只看该作者 �
40到57度 都正常
发表于 2011-11-30 09:48:13 | 只看该作者 �
没有这种缺陷 那里来得利润
发表于 2011-11-30 10:07:39 | 只看该作者 �
显卡有缺陷,就算天天听歌,看个电影,温度没超过80度,也会坏,8400彻底伤心了
发表于 2011-11-30 10:11:10 | 只看该作者 �
显卡门让大家赚了不少钱呀
发表于 2011-11-30 10:14:45 | 只看该作者 �
现在这个天,开机50多度,用一段时间60左右,看网络视频一段时间70度左右。
发表于 2011-11-30 10:27:43 | 只看该作者 �
如果不是打磨的,那三个月一般不会出问题,我换出去的。7个月了 没一个返的。。。但我修到过 改良版坏的。。客户都是说用了 1年多以上的。。。没问题的。
发表于 2011-11-30 11:46:08 | 只看该作者 �
温度过70 的话  我都建议客户别玩长时间的游戏  怕回来  怕怕  呵呵
发表于 2011-11-30 11:50:30 | 只看该作者 �
正常情况下,显卡一般都在50-60来度的样子。70也是可以的,上到80以上就注意了。看散热是不是不好。
发表于 2011-11-30 11:54:42 | 只看该作者 �
现在修显卡,这事,就算是换了,也还是有返修的,但返修后再次加焊,会好很多,不知道是为什么..是不是楼主说的,加焊两次会好点...一般做两点风扇常转,让客户少打游戏....
发表于 2011-11-30 12:00:32 | 只看该作者 �
我们这换改良的很少见返修的,除非没做好~~~~~散热做好就行了,当然最好是让客户不要玩大型游戏
