查看: 3764|回复: 13
硬件都没有问题但是CPU和显卡温度还是很高要怎么处理?
发表于 2011-10-7 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-7 14:40:16 | 只看该作者 �
是不是AMD的CPU?如果风扇都正常,应该是CPU坏了。AMD的通病啊
发表于 2011-10-7 15:20:51 | 只看该作者 �
什么型号的U
发表于 2011-10-7 16:09:09 | 只看该作者 �
cpu可能性比较大
发表于 2011-10-7 16:21:56 | 只看该作者 �
电源带载力够吗?
发表于 2011-10-7 18:17:50 | 只看该作者 �
换个电源 试下
发表于 2011-10-7 18:36:06 | 只看该作者 �
AMD的U吗?
风扇转速够吧?
发表于 2011-10-12 16:42:30 | 只看该作者 �
是不是风扇转反了~~~
发表于 2011-10-12 17:13:32 | 只看该作者 �
说清楚些。什么CPU。什么配置。
发表于 2012-11-23 21:14:03 | 只看该作者 �
肯定是u有问题了 我今天也是接了个这样问题的机器,
发表于 2012-11-24 09:42:56 | 只看该作者 �
估计是CPU坏的,先换一个试试
发表于 2012-11-24 15:38:34 | 只看该作者 �
可以考虑上面的意见
发表于 2012-11-24 16:00:16 | 只看该作者 �
AMD的就垃圾,装机从不用AMD 的
发表于 2012-11-27 18:54:13 | 只看该作者 �
换风扇,实在不行机箱+风扇
