当前专题: 联想笔记本充不上电
帮坛友救活一台几乎放弃治疗的光影精灵III
既然不再显卡这边,那这不过内存是怎么回事呢,想起之前修道联想某款老笔记本的时候,USB接口有问题会导致不亮机的情况,于是对USB进行打值并测量供电,确定USB...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
修车佬|新人第一帖:ThinkPad T410S和联想G575不开机
总结,这台联想G575,应该是放久没用,电池亏电严重,但接上电源后,电流过大,把这个0欧电阻烧了。通过电路图,电池BATT+,是B+通过两路到的...
联想拯救者板号NM-A711显示充电实际不充
故障现象:联想拯救者SuperX 5B,板号NM-A711笔记本插电源充电有显示但是实际上没有充电电流且没有充进去电 问题判断:联想方头的充电器一般都是自带充电检测...
关于笔记本bios的维修后大胆推论
关于笔记本bios的维修后大胆推论
拆机分析:此机拆后裸板上电电源到1A-1.15A左右跳变大概20秒后掉电。初步分析1:BIOS 2:后级电压有未出来,3:显卡虚焊。解决方案(含弯路分析):论坛找BIOS刷...
标签: 刷BIOS   清除cmos   笔记本   阅读全文
联想Y700-15ISK电源口中间针接了18V检修
后续,换了NCP81172和两次EC,明显的短路消除,第一次EC换上3VLP就是短路,碰到黑心商家芯片是坏的,换了一家又来了一片,一切看起来都很美好,结果上电还是不行...
联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电
某联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电。按开机按钮没反应,插上电源适配器,旁边的指示灯也不亮。用万用表量适配器输出有20V,中间针0v。拆开后盖,量电源插座...
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
1、联想thinkpad E480 NM-B421故障现象: 进系统几分钟,风扇狂转后自动关机不能立即再次触发分析维修:风扇...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
苹果笔记本type升压实例总结
苹果笔记本type升压实例总结
前言:接到一台同行送修苹果A1989笔记本,说是插了小米type...
发个贴子来水下
发个贴子来水下
有一步没测,拿过好久没用的示波器测bios,竟然只有一个平平无齐的电压,一点没有下拉的意思,论坛上下了个同版本的BIOS,上电打波波型正常,插诊断卡一路直接到...
联想E480短路简单维修
联想E480短路简单维修
终于不短了于是把刚才拆的U4302焊上结果还是不触发,测量输出有跳变看来是这个芯片不稳定了,于是拆掉然后查了一下这个芯片的内部图知道这个芯片就是转接作用...
联想Y480 不充电维修思路
联想Y480 不充电维修思路
笔记本是联想的Y480 板子型号:LA-7981P 故障现象:不充电 适配器和电源都可以开机就是不给电池充电 维修思路:检查公共点 检测充放电芯片工作条件 PWM MOS管、...
标签: 笔记本   222   阅读全文
联想G400S重复触发不开机维修之一波三折
客户送来一个联想G400S笔记本,症状为:按下开机键无反应,拆掉电池,按下开机键可触发,风扇转几秒停止,自动再次触发,不断重复,始终无法启动。拆机发现机内...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
分享联想340C-15IWL不开机维修
分享联想340C-15IWL不开机维修
同行送来一台联想笔记本340C,是一款2020年上市的,问题是不开机,插上可调电源有0.01的电流按开机键不上电,开机键在键盘上如果键盘坏了也是开不了机,...
标签: 保护隔离电路   开不了机   笔记本   阅读全文
联想E590指示灯亮不触发
联想E590指示灯亮不触发
客户送来一台联想E590笔记本,插上电源按键指示灯亮,待机0.05,按开关没反应,拆机拔掉电池{不是CMOS电池}再插电开关上的指示灯闪了几下就灭了,再按开机键机器...
联想小新AIR13IKB PRO不开机维修,秒!
不出意料,两天送到·换上开整,待机电流0.001A2143845见证奇迹吧,加电触发电流之奔0.8A-1A左右亮机 ...
标签: 笔记本   214   130   阅读全文
联想拯救者15isk不充电维修
联想拯救者15isk不充电维修
收到一台联想拯救者15ISK笔记本电脑,故障为电池不能用,更换新的电池,电池可以开机。于是拆机发现充电口附近,有一个电容已经烧飞。用刀刮开清洗如图 分析新...
修个笔记本被手机维修师傅的工具给惊艳到了
NM-D522版号联想笔记本 不开机,插可调电源电流有一点动静然后归零 凭经验看是大短,此机无图纸,拆机量两个MOS管相临的保险电阻对地为零,拆下测后级400多以上 ...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
进乳白色不明液体的E430笔记本曲折的维修
系统3V阻值正常但是电压只有2.6V看来是上电了后级有短路。2114404 ...
联想小新潮7000不充电维修
联想小新潮7000不充电维修
老板在店里 接一台联想笔记本给我时说时不充电,客户自己买了新的充电器还是不充,拆机折下电池接可调实测时是公共点大短 待机电流在晃动,先烧机大法搞起来,...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想AIUU2 NM-A321超薄本不充电,与USB不可用
而且是个P沟道管,于是在料板上找P沟道管,此管笔记本上保护隔离使用的多,进行拆件,把刚短路时的元器件全部进行更换,故障排除。另外一个一模一样的本子故障为...
