- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-16
- 精华
收到一台联想拯救者15ISK笔记本电脑,故障为电池不能用,更换新的电池,电池可以开机。于是拆机发现充电口附近,有一个电容已经烧飞。用刀刮开清洗如图
分析新电池能放电,就是说电池放电系统没有问题,充电线路可能烧坏了。赶紧找到图纸。打开图纸一路追到隔离电路,找到PQ202(N沟道) DS极已经烧穿。料板上拆一个N沟道的管子装上,装上原来的旧电池,接上可调电源,充电电流出来了。维修至此结束。
