查看: 3469|回复: 6
联想小新潮7000不充电维修
发表于 2021-12-4 18:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板在店里 接一台联想笔记本给我时说时不充电,客户自己买了新的充电器还是不充,拆机折下电池接可调实测时是公共点大短  待机电流在晃动,先烧机大法搞起来,原来是 C6910电容裂了,推掉换了一个  ,公共点不短了,装机上电直接亮机  ,新适配器直接插上能充电了 (这个机器 用可调和电池同时用开不了机,用适配器可以开 ,应该是中间针的问题)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-4 21:03:30 | 只看该作者 �
捡钱的生意,大短路的活可轻松搞,也可以很难搞
发表于 2021-12-5 12:30:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
谢谢楼主分享,
发表于 2021-12-31 16:30:06 | 只看该作者 �
C6910电容    捡钱电容
发表于 2022-7-6 11:02:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-6 13:10:43 | 只看该作者 �
C6910电容    捡钱电容
