查看: 5116|回复: 32
关于笔记本bios的维修后大胆推论
发表于 2022-11-22 10:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨日收到客户送联想威6 PRO-14-IWL本子,故障现象:开机不显示有背光。
拆机分析:此机拆后裸板上电电源到1A-1.15A左右跳变大概20秒后掉电。初步分析1:BIOS 2:后级电压有未出来,3:显卡虚焊。
解决方案(含弯路分析):论坛找BIOS刷上(编程器未识别芯片,反复测试终于可以刷了。刷后自检报错,不管了直接装本子上) 等20秒亮机以为捡钱的机会来了。装好报价,客户同意。再开机又开始故障还原。我擦!!!什么鬼?再刷(机器识别到25B128DS,原型号25b127ds,不管了直接刷),继续不亮机掉电。拆了改型号再刷,亮机,重启又掉电。(此刻弯路开始),测电压 :0.8v 1.1v  0.8V  3.25V  5.02V  0.2V(一开始以为电压不正常,后跑线才发现原来是电池充电电感,没装电池肯定没电压呀!!)所有电感基本都正常。转战显卡芯片(弯路越走越远了,)风枪正面假焊显卡(在作死的路上反复试探。)涛声依旧。假焊CPU(继续作死)。涛声依旧。现在就跟,没头苍蝇一样瞎修了。怀疑BIOS芯片坏(因为擦除正常,写入偶尔失败,自检基本失败)换BIOS芯片25q128fvs刷(继续弯路),依旧掉电。换回原BIOS芯片,可以开机亮机。进BIOS看设置一切正常,此刻冷静下来。能开机说明电路基本没问题,CPU 显卡基本没问题 ,问题还是在BIOS上,发现时间日期无法保存,即使重启也无法保存时间日期,遂差RTC电路,发现没有CMOS电池(关键点)。问了联想售后弟兄,得到答复,此机CMOS由笔记本电池供电难怪保存不了时间日期,难怪电流到1.1左右再往后跳到2.3直接掉电。插好电池进系统正常。
小插曲:用可调电源发现电池充电2秒,停止充电2秒,再充电2秒。反复如此。用电源适配器充电正常。不知是何原因,有大佬帮忙解惑一下。谢谢
维修总结(大佬勿喷)
1: BIOS不同型号容量相同最好不要代换
2:有的本子没有CMOS电池,所以维修完毕需要接好笔记本电池再测试。
3:这种比较新的本子BIOS坏的比较多。(也许人家BIOS就没坏,插拔电池清除CMOS就好了。)BIOS芯片基本不坏,
4:刷BIOS时不要无脑让软件自己识别芯片型号,大部分自动识别型号刷后都能用,新机器可能必须用丝印型号
此机没搞到有图纸。算是忙修,虽然大多数都是弯路,有些心得也算是有收获,与同行分享不求点赞,只求别喷。谢谢大佬手下留情。
www.chinafix.com迅维网_BAOCUN.BIN
16 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 + 3 附件论坛有可以不用上传了
发表于 2022-11-23 09:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
匹老板 发表于 2022-11-22 23:15
这两年新出的笔记本都像手机一样电池内置了,所以CMOS基本不用纽扣电池供电了
如果电池坏了,这种机器岂不是随便捡钱???故障基本都是开机不显示!!想想都开心啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-23 09:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来了勇士 发表于 2022-11-22 21:54
又是奇葩机和我的一样刷bios能开机但可能下次就开不了了,cpu重植试下
能开机基本排除cpu故障了,能显示,CPU 坏的几率太低了,还是考虑其他问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-22 23:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果电池坏了,这种机器岂不是随便捡钱???故障基本都是开机不显示!!想想都开心啊  详情 回复 发表于 2022-11-23 09:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-22 21:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能开机基本排除cpu故障了,能显示,CPU 坏的几率太低了,还是考虑其他问题。  详情 回复 发表于 2022-11-23 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-23 14:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器我遇到过进系统1-2分钟死机  不打任何驱动一样会死。后面断开独显供电好了。就叫客户这么用了  没继续修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 00:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你意思是这机器没有电池不开机?
发表于 2022-11-23 22:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修机不易,弯路走大了,幸好没造成其他配件损坏
发表于 2022-11-23 22:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开机后cpuz烤机又没问题,也偶尔出现花屏卡死也还是有开机黑屏不显示的几率,需要多开几次才可能会开
发表于 2022-11-24 09:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
涮bios已经显示说明其它地方问题可能小,bios报错,还是应该围绕bios找,加上时间会丢,没有小电池,应该装主电池测试。
发表于 2022-11-24 10:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新机子恶心问题多着呢
发表于 2022-11-24 10:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写这么多都没看懂什么鬼,开始说开机无显示,后面又说可以进bios 只是时间不能保存。到底修的啥?
刷bios,或者说啥也没做  详情 回复 发表于 2022-11-25 08:58
发表于 2022-11-24 16:16:47 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
BIOS和电池都有问题?
发表于 2022-11-24 20:34:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2022-11-24 20:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习的,楼主厉害,现在修笔记本的多吗
发表于 2022-11-25 08:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷bios,或者说啥也没做
发表于 2022-11-25 10:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享!
发表于 2022-11-25 10:35:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2022-11-25 11:24:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
会不会 原来bios 是1.8V的  哈哈 我只是猜想
发表于 2022-11-25 12:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这叫折腾吧,别说是修
